So Leute gestern ist die Auspuffanlage gekommen, passte 1a kein Klappern oder sowas. Scheint aber wirklich ne Shark zu sein denn das steht auch auf den Federn am Endtopf. Verarbeitung ist Top, kann mich nicht beschweren. Ölwechsel geht immer noch an der H2 da der Krümmer rechts dran vorbei geht. Slip On Durchmesser ist 52mm und die Krümmerrohre sind Innen 4mm größer als Original. Sound ist bis 6-7tsd richtig dumpf und danach Kreischend mit Feuer
Was mich überrascht hat ist das mit dem Krümmer bis 60Grad Öltemp. nicht einmal der Lüfter lief. Gestern mit Original Krümmer ist bei 30Grad Öltemp. der Lüfter schon angegangen. Denke also auch das es ne gute Thermische entlastung ist.
Fotos gibt es heute Abend.
Dominik
