Kupplung
Habu
Kupplung
Beitrag von Habu »
Hallo an alle,
habe folgendes Problem bei dem Ihr mir bestimmt helfen könnt. Hatte zwecks neuer Kette und Ritzel den Kupplungnehmerzylinder abmontiert nun nach dem ich alles wieder zusammengebaut habe trennt die Kupplung nicht. Wenn ich nun im Leerlauf bin dreht sich das Hinterrad frei.... lege ich (ohne das der Motor läuft) einen Gang ein kann ich trotz gezogener Kupplung das Hinterrad nicht drehen.
Was habe ich falsch gemacht und was muss ich tun?
Danke im voraus Gruss Harald
nato
Re: Kupplung
Beitrag von nato »
hülse vergessen?
zylinder nochmal abbauen und zurückdrücken,oben behälter öffnen und ggf. etwas flüssigkeit entnehmen,dann wieder zusammenbauen.
Habu
Re: Kupplung
Beitrag von Habu »
Ne Hülse ist drin. Und der flüssigkeitsstand ist der selbe wie vorher. Was bewirkt den die geringere Menge ?
nato
Re: Kupplung
Beitrag von nato »
nicht die geringere menge,wenn du keine flüssigkeit nachgefüllt hast,ist vermutlich der kolben zu weit draussen.
Re: Kupplung
Kalte Kupplungslamellen backen bei der ZXR auch gerne zusammen. Gang rein, Kupplung ziehen auf beim Aufsitzen die Karre ein paar mal vor und zurück rucken.
Re: Kupplung
kannst du das Moped mit gez. Kupplung schieben?
wenns irgendwie geht, dann ist alles ok.
Kupplung trennt nicht 100%-ig.
der Motor sollte aber, nachdem der Gang eingelegt ist, nicht nennenswert an Drehzahl verlieren.
wundert mich immer wieder, dass Leute es erst ausprobieren, als es schon zu spaet ist und dann sofort ein Problem vermuten
