Wenn es ein lautes Tickern ist ,so kommt es sehr oft aus dem Ventiltrieb ... besonders bei den Motoren K,L,M.
Wenn es ein richtiges Klopfen ist ,so ist dies meist ein Lagerschaden.
Mit Geräuschen ist immer so ne Sache ... das muss man sich am besten anhören ,um was konkretes sagen zu können.
Gibt auch seltene Fälle ,wo zum Beispiel der Anlasserfreilauf bei Defekt übelste Geräusche macht ... das man denken könnte "O Weia ... der Motor is platt ..."
... für dessen Austausch muss der Motor raus und zerlegt werden ... also dennoch ein beschissener Schaden ,der mit Arbeit verbunden ist.
