Kannst Du mal etwas detailierter beschreiben was Du WIE getestet hast?
Je mehr Details Du uns verrätst um so weniger müssen WIR raten. Um so eher kommst DU zu nem Ergebnis
Anhaltspunkte:
Die ZXR reagieren empfindlich auf eine niedrigere Spannung. => Überbrücken
Wenn ein Mopped so lang gestanden hat sollte man zumindest den alten Sprit aus den Vergasern laufen lassen.
Aufgrund der langen Standzeit kann es sein das die feinen Bohrungen im Vergaser zugegammelt sind. => Vergaser reinigen und Grundeinstellung machen.
