9er Krümmer
PillePalle
9er Krümmer
Beitrag von PillePalle »
Hallo hab mir einen )00er Krümmer ersteigert jetzt hab ich da ne frage.
Wieso ist an dem Krümmer der 1 und 4 Zylinder mit so so wie einem aufgeschweißten Rohr verbunden?
Ist das normal?
Soll das dran bleiben oder soll ich das entfernen weil bei der 750l ist das auch net
Kann mir da jemand helfen oder was dazu sagen
Re: 9er Krümmer
PillePalle hat geschrieben:oder soll ich das entfernen weil bei der 750l ist das auch net
Das ist mal ein schlagendes Argument :mrgreen: Andere Frage, willst du den Krümmer an 749cm³ oder 899cm³ betreiben? Im übrigen handelt es sich bei dem von dir beschriebenen Bauteil um das Interferenzrohr. Das gehört ogginol an den 9ner Krümmer.
Re: 9er Krümmer
Börni hat`s ja schon erklärt.
Das gehört so und nur weils bei einem Typ nicht da ist heißt das ja nicht das es nicht funktioniert.
Die ZX7 hat meines Wissens nach auch ein Interferrenz Rohr.
Das ganze klingt für mich irgendwie auch schwer nach Abgasanlage, deshalb hab ich`s auch mal in die Brüllrohrecke verschoben :p
Ach so: Meine Renn L mit original Motor/Vergaser und 9er Krümmer/Endtopf läuft prima :-)
Re: 9er Krümmer
Klaus69 hat geschrieben: Die ZX7R hat meines Wissens nach auch ein Interferrenz Rohr.
Hat sie :wink: Original wie die 9er 1 und 4...
aber warum haben die Zubehöranlagen zB Akrapovic und Muzzy (meine :wink: ) 1+2 und 3+4 miteinander verbunden???
Catweazle
Re: 9er Krümmer
Beitrag von Catweazle »
andere frage, wie kommst du darauf das der 00er krümmer der 9er an deine L Passt?
Re: 9er Krümmer
Kratzi hat geschrieben:
Möglicherweise weil in den einzelnen Rohren der Zubhörkrümmer andere Druck- und Strömungsverhältnisse herrschen. Somit ergibt sich eine andere Anordnung der Interferenzrohre, um die Strömungen anzugleichen.
Re: 9er Krümmer
Catweazle hat geschrieben:andere frage, wie kommst du darauf das der 00er krümmer der 9er an deine L Passt?
Wenn du die 9 drückst + die Shift-Taste kommt )00 raus :wink:
@Börni: Danke, leuchtet ein!!!
Catweazle
Re: 9er Krümmer
ja aber egal ob 99 oder 00 die Passen beide nich an ne L :lol:
da passt doch nur der von der 9er B oder?
ich mein die Rohre wären bei den anderen Modellen zuweit auseinander..
Re: 9er Krümmer
Ein echter Catweazle, total verwirrt :lol:
Er hat doch nur geschrieben das er sich nen 900er Krümmer geholt hat...woher hast du dat Baujahr :kratz: :wink:
Catweazle
Re: 9er Krümmer
naja ich bin halt Alt :rasta:
Re: 9er Krümmer
Du alter Sack :loldevil:
Hab´s aber auch so ähnlich verstanden.
Frage: Wozu 9er Krümmer?
Vergaser und Krümmer hätte ich ja noch verstanden,dann geht mehr durch ergo muss auch mehr raus???
Kaffee nehmen,Danny fragen....
Re: 9er Krümmer
Ich hatte Ihn weil ich ursprünglich nen 9er Motor ins Straßenfahrwerk packen wollte und mir für die Eintragung ( mit 9ner Vergaser/CDI ) damit weniger Probleme erhofft habe ( weil bis auf die Airbox alles original ZX9 B ).
Das Interferrenz Rohr soll bezüglich Drehmoment unten/mitte unterstützend wirken. Und das schien mir kein Fehler zu sein :-)
Warum zB Acrapovic anders bezüglich der Anordnung: Andere Lauflängen der schwingenden Gassäule und anderes Rückstauverhalten des Endtopfs :?:
Könnte ich mir zumindest vorstellen...
By the way: Mir wurde von verschiedenen Seiten ( die das auch mit Prüfstand verifiziert haben ) zugetragen das ein größerer Krümmer Durchmesser für die ZXR sehr Vorteilhaft sein soll...
Re: 9er Krümmer
Klaus69 hat geschrieben: By the way: Mir wurde von verschiedenen Seiten ( die das auch mit Prüfstand verifiziert haben ) zugetragen das ein größerer Krümmer Durchmesser für die ZXR sehr Vorteilhaft sein soll...
Mir auch und daher hat mein Muzzy Krümmer innen das Außenmaß vom originalen Krümmer 8)
