Großes Problem mit Anlasser (mit Soundfile)
Hallo!
Ich hab ein großes Problem mit meinem Anlasser. Schon seit einiger Zeit habe ich das Problem dass der Anlasser wohl nicht richtig "eingreift"
Wenn ich starte dreht der Motor erstmal ganz kurz mit, dann gibt es hässliche Geräusche (Knallen, Schlagen) und es hört sich so an als ob der Starter den Motor nur zeitweise mitdreht.
Teilweise läuft der Starter dann auch mal völlig leer durch ohne diese Geräusche. Dann erneut starten und wieder dasselbe Bild.
Das Knallen/Schlagen ist wirklich heftig und ich bekomme den Motor so natürlich auch extrem schlecht gestartet, wenn überhaupt.
Ich habe natürlich schon das Forum durchsucht und nun die schlimmste Befürchtung: Anlasserkupplung?
Was ist das für ein Teil? Ich habe nur gelesen dass dafür wohl der halbe Motor auseinandergenommen werden muss.
Bevor ich mir das antue möchte ich die einfacheren Dinge ausschließen.
Habe heute auch schon einen anderern Starter probiert, doch es ist genau das gleiche Problem.
Also kann ich den Anlasser wohl schonmal ausschließen.
Ich hab heute mal ein Soundfile gemacht, damit man sich was drunter vorstellen kann.
Hier der Link:
http://rapidshare.com/files/371613950/2 ... 174625.MP3
Ich bitte mal um eure Meinungen!
Vielen Dank
Hier der Link:
Vielen Dank
naja, wenn ich vermuten würde, mein Anlasserzwischenrad hätte schon ein paar Zähne verloren oder evtl. die Anlasserkupplung defekt ist ......
.... dann würde ich nicht bis zum Ende der Saison warten. Sondern in den sauren Apfel beißen und den Motor zerlegen. Einfach nur, um evtl. teure Folgeschäden zu verhindern.
Recht hat er! Und ausserdem, wenn ich dieses Geräusch so höre würde ich eher Angst haben das evtl. mal das Hinterrad während der Fahrt blockiert weil irgendwas in deinem Motor nicht in Ordnung war. Also ich würde so nicht rumfahren....cherokee190 hat geschrieben: warum was auf die lange Bank schieben, wenn es eh getan werden muss .......
Ich gebe dir nen Tip bevor du dich an den Anlasserfreilauf machst!!!! Schau dir erst der Kettenspanner vom Nebenantrieb(LIMA,Wapu und Ölpumpe an).Sitze hinter dem Kupplungskorb!!! Ich habe namlich vor kurzen das gleiche Problem gehabt,aber Ich hatte den Motor schon draußen und fast komplett zerlegt bis es mir aufgefallen ist....
