Gummistreifen unter Halteschelle
Hat jemand `ne Idee wo ich so `ne Gummiunterlage für die Halteschelle her bekomme die
a: gut aussieht
b: temperaturbeständig genug
c: kostengünstig
ist :?:
Oder muß ich mich direkt an den Hersteller ( BOS )wenden :?:
Zuletzt geändert von Klaus69 am 28 Nov 2008 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
TheReptile
Beitrag von TheReptile »
Hi Klaus,
es gibt im Sanitärbereich Rohrhalterungen mit Gummiauflage, die man abnehmen kann.
Da es die auch für Heizungs und Wasserrohre gibt geh ich mal davon aus
das die Gummiauflagen auch Hitzebeständig sind.
Genauere Daten darüber hab ich aber nicht.
Gruß Micha
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
hab ich hier liegen die dinger...
wadde ich mach ein Bild.. hab die Als Wandhalterung für mein Ofenrohr Verbaut...
allerdings ohne Gummi...
ich mach das Gummi gleich mal drann dann wissen wir ob es Hitzbeständig genug ist :wink:
Reppi: Gute Idee!
@Catweazel: Danke für`s testen....
Catweazle
Noch Besser... ich hab den Streifen grad ma auf die Glühend Heisse Herdplatte Gelegt (Eben Rührei Gemacht) und es klappt, klebt nix Stinkt net alles ist gut...
ich dreh jetz nochma voll auf gleich weisste Bescheit :wink:
Catweazle
So Sehen die Schellen aus...
und das ist der Test gewesen... unter der Kaffeekanne liegen die Streifen und wie du Siehst ist der Herd Volle Pulle am Brennen...
minimal hat es Geklebt aber ich denke nicht das dein Pott so Heiss wird wie mein Herd :wink:
Der Test hat mich überzeugt :!:
Und am WE muß ich eh noch in den Baumarkt Kleinteile besorgen...
Catweazle
die Kosten en Appel und en ei die dinger :wink:
ich hoffe es war schnell genug... musste mir ja noch mein handy und den USB stick suchen für zum rüberladen :wink:
Kann eh frühestens morgen Einkaufen.
Aber die Zeit zwischen Fragestellung und Lösung ist mal wieder Vorbildlich :!:
TheReptile
Na ja, ein bischen lange hat es schon gedauert :roll:
Aber Du musstest ja auch noch zwischendurch Deine Spiegeleier essen...gelle :wink: :lol:
Gruß Micha
Takis
Beitrag von Takis »
Catweazle hat geschrieben:So Sehen die Schellen aus...
Cat , du bist echt der Hammer .... :shock:
Catweazle
was muss das muss... ich will ja auch net verhungern :D
aber das müssten die dinger gewesen sein die du meinst gell???
Catweazle
Takis warum das??
ich hab doch alles hier gehabt..
und wenn ich helfen kann ne lösung zu finden dann will ich das doch auch tun :wink:
PS: hab die Genaue Bezeichnung grad Herbei Gegoogelt...
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... e%26sa%3DG
Zuletzt geändert von Catweazle am 28 Nov 2008 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel Düsentrieb 8) :lol:
streetfighterII
Beitrag von streetfighterII »
Gute Arbeit Cat!
@Klaus
Könnte man den Link evtl oben "festpinnen"
Denke du warst nicht der Letzte der sowas braucht... :mrgreen:
Gruß Didi
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Klaus69 hat geschrieben:Der Test hat mich überzeugt :!:
Wenn du bis zum Stammtisch Zeit hast bring ich dir von den Einlagegummis mit. Normalerweise sind die Dauertemperaturfest bis 110°C :wink: Die halten auch höhere Temperaturen aus, werden dann aber mit der Zeit spröde.
"zu dumm zum jagen"
Waldbaer
Chef de la Cuisine
@Klaus
welche Breite/Länge sollte er denn haben???
"zu dumm zum jagen"
Catweazle
@ Streetfighter II Danke..
@ Waldbär
gut das du das sagst
wielange ist denn mit der zeit??
4 wochen denke ich ist zu kurz aber wenn se ein Halbes jahr halten dann kammer se Bequem im Winter wechseln :wink:
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Ich hab noch nie die Oberflächentemperatur eines Pottes bei Fahr-/Stau-/Renn- oder sonstwasbetrieb gemessen :wink:
Ich denke aber das die bei normalen Fahrbetrieb schon ne Saison durchalten.
Kann ja mal nachschauen was sich sonst noch so im Lager findet.
"zu dumm zum jagen"
Catweazle
Wunderbar... :D
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Alternativ geht auch ein stück fahrradschlauch.
Den einfach zuschneiden... Hab ich schon ewig so an den pötten verbaut.
So,
habe derweil mal gemessen:
Länge wär 36cm
Breite wär min 4cm besser 5 cm
Catweazle
Oh je :roll:
so breit sind die dinger leider nicht...
oder man müsste 2 Nehmen und die nebeneinander packen...
SiebenR
Beitrag von SiebenR »
heizer_2 hat geschrieben:Alternativ geht auch ein stück fahrradschlauch.
Jo, hält einwandfrei! :wink:
Guckt einfach mal nach SML-Rohrverbinder oder die Gummieinlage der Edelstahlkaminrohrverb.,sind beide breiter als 5cm!
"Normales" Schellenschallschutzband (2 oder 2,5 cm breit)gibt"s günstig als Meterware und hat seitlich Fugen zum überklappen!
Je 1ne weg und die andere an der ESD-Schelle außen nutzen,perfekt!
Ich guck morgen mal im Keller was ich noch so hab!
