j lager in eine h felge????
mike
Beitrag von mike »
moin jungs,
habe da mal ein frage.. habe mir in meine h eine j gabel eingebaut, nu brauche ich ja auch noch das vorderrad..
da aber die preise recht hoch sind habe ich mich gefragt ob ich in mein altes h vorderrad ein j radlager einbauen kann??? so das ich dann mit der j achse fahren kann!!!
gruß mike
alter-mann
Re: j lager in eine h felge????
Beitrag von alter-mann »
mike hat geschrieben:.... gefragt ob ich in mein altes h vorderrad ein j radlager einbauen kann?
... ich habe den radlager-umbau umgekehrt gemacht.
J - felge mit h lagern ...
du musst aber schauen das die lager die "richtige einbautiefe" haben damit
der achsiale abstand zwischen den tauchrohren stimmt ....
ausserdem kann die tachoschnecke (breite) ein problem werden ...
ich glaube ich habe den "messing-mitnehmer" veraendern muessen ...
mike
Beitrag von mike »
moin alter-mann
machbar ist es also :D
hat die felge den kein anschlag für die lager?? oder meinst das dann die org. j buchsen nicht mehr passen?? sind die lager den verschieden dick??
dachte eigentlich das ich die alten lager raus haue und die neuen einpresse dann noch die j achse + die j buchsen und fertig..
habe nämlich keine lust mir die lager zu kaufen und dann fest zustellen das ich das nicht hin bekomme..
alter-mann
mike hat geschrieben:... sind die lager den verschieden dick ?...
..es gibt welche die "dicker" (breiter) sind ... mehrere wenige 1/10 mm.
ich hatte so welche( aus dem zubehoer-handel ) ... und musste die raddistanzen in der laenge entsprechend anpassen.... obwohl sie "satt" in den felgen sitzen bzw. ansonsten absolut gut sind ...
ich denke solange du original kawa lager ...(bestimmt teuer ?) ... hehmen tust sollten keine probleme auftauchen ... :idea:
mike
Beitrag von mike »
[/code]
:shock: hatte eigentlich auch vor zubehör lager zu nehmen aber dann lohnt es sich ja tatsächlich ein paar euronen mehr aus zu geben...
werde dann mal zu meinem händler des vertrauens gehen und mal fragen was sie kosten..
hoffe ich werde kein schock bekommen.. :? :?
hoffe das dann alles reibungslos klappt..
danke alter-mann :D
gruß mike
alter-mann
... nix zu danken ... :wink: ...
...vergiß die Staubkappen (Wellendichtringe) nicht. Da brauchst du doch sicher auch andere?
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Brauchst die J Vorderachse,
J Tachoschnecke,
J Radlager,
J Distanz zwischen den Radlagern,
J Distanzscheibe der Achse,
J Simmerringe (oder auch Staubschutzkappen).
Dann solltest die H-Felge in der J fahren können.
Grüße Sascha
