danke für die vielen nützlichen tips und seelischen und mentalen aufbau..
(das habe ich noch von Marcello gefunden)Präsi66 hat geschrieben:so..habs heute getan.. Luftfilter runter,vergaser ausgebaut ,Deckel oben weg,deckel unten weg (da war ein rötlichbrauner Schlonz drinn bei der Ablassschraube.).alles geht butterweich und ist blitzeblank... eine Gummimuffe war nicht fest angezogen (motorblock/vergaser) festgezogen alles sauber gemacht..zusammen gebaut..probe gefahren....immer noch das gleiche problem..zieht zwar beim gasgeben schön ohne ruckeln..aber dann kommts doch wieder..glaub schon gar nicht mehr das es am vergaser liegt..keine dichtungen sind porös alle schöön.. die Pumpe pumpt..könnts die zündspule sein?Vergaser wurden nicht synchronisiert.. dreht im leerlauf einwandfrei...
