fazit: problem mit vergaser gelöst !!!
hallo leute,
da bin ich wieder und habe gutes zu berichten. :D
nachdem ich die vergaserbank komlett zerlegt habe und gereinigt (geleckt), die defekten membranen ersetzt, das gemisch etwas fetter als im WHB angegeben (ca. 2 1/2 raus) eingestellt habe und die ansaugstutzen dicht bekommen hab mit schwarzer dichtmasse auf siliconbasis von arexons, den vergaser synchronisiert habe, voila - sie läuft nun wieder so, wie es sein sollte. :) :) :)
Gasannahme perfekt, schieber machen sofort zu bei gaswegnahme, geschmeidiges brabbeln, kawasakilike eben, ich liebe dieses geräusch.
standgas ist auch beständig, schwankt ein ganz klein wenig laut tourenzähler aber das liegt glaube ich am tourenzähler selbst, ist nicht mehr der beste.
nächste woche lass ich dann nochmal das ventilspiel von meinem schrauber überprüfen, dann steht dem vergnügen hoffentlich nichts mehr im wege.
special thanks nochmal @marcello, @alter mann, @harm und alle anderen, die sich mir mitleidig angenommen haben :P
werde natürlich weiterhin im besten forum der welt umhergeistern,denn so viel unterstützung wie hier bekommt man nirgendwo!!!
und ich hoffe auch, daß ich mal dem einen oder anderen weiterhelfen kann...
freut mich riesig, daß es euch gibt...
grüsse an alle aus italy
anda
freut uns, dass sie wieder laeuft wies sein soll :)
Viel Spass weiterhin.
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
...alla...
sauber :!: ... und nu viel spass beim fahren :idea:
Marcello
Beitrag von Marcello »
Spitze gemacht !!! Herzlichen Glückwunsch !!!
Das freut mich sehr.
Letzter Tip nun smile :
Bei Louis gibts den Vergaserreiniger Profi Fuel-Max für glaube ich 12,95 Euro.
Wenns also nen Louis bei Dir in Italien gibt ,dann hol Dir dieses geile Zeug mal (ist ein Vergaser-Reiniger).
Dann läuft sie 100% merkbar noch ein Stück besser.
150ml (halbe Dose) auf vollen Tank und fahren fahren fahren und Spaß haben !!! Das Zeug ist ne Bombe.
Viele Grüße aus Köln
Marcello :D :D :D
Marcello hat geschrieben:Spitze gemacht !!! Herzlichen Glückwunsch !!!
Marcello :D :D :D
hi marcello,
profi fuel max werd ich mir sicher besorgen, aber hier in italien gibts das zeug leider nirgends, hab mich schon schlau gemacht.
aber in wien gibt es den louis und da hab ich nen kollegen,der wird mir das dann besorgen und nach italien schicken.
wofür hat man den freunde :D :D :D
grüße aus italien
anda
Marcello
Das lohnt sich auch.
Das Zeug ist verdammt geil und Du wirst Dich wundern wie der Motor dann damit läuft.
Sollte man seinem Bike hier und da mal spendieren.
Es reinigt wie verrückt und das Moped geht wie ne Rakete.
Man könnte glauben ,da wär dann Rennbenzin im Tank. :D
Viel Erfolg und viel Spaß damit.
Freue mich ,daß Du nun endlich fahren und Spaß haben kannst.
Gruss aus Köln
Marcello
