kann ich im eingebauten Zustand feststellen, um welchen Motor es sich bei mir genau handelt? Verbaut ist definitiv ein 900er.
Verkleidung ist ab, Tank ist runter.
Woran erkenne ich, welchen Motor ich nun genau habe? Ich muss dazu sagen, ich bin neu im Kawa-Business.
Nein, eintragen ist der natürlich (noch) nicht.
Welchen Motor habe ich..? >900er
- Angsthase -
Re: Welchen Motor habe ich..? >900er
Servus,
Also in die ZXR passt nur ein 900er Motor, der der "ZX900B".
Eintragen in den heutigen Tagen, ist denke ich, nicht mehr machbar.
Servus,
auf der rechten Seite hat der Motor über dem Kupplungsdeckel eine Motornummer. ZX900BXXXXXX.......(glaub ich
Anhand dieser Nummer kann dein TÜV-Prüfer 100%ig sagen aus welcher Baureihe dein Motor stammt.
Es lässt sich nicht auf die schnelle sagen, zu welcher Rahmennummer der Motor mal gehörte !....das hab ich erst vor zwei Wochen in Erfahrung gebracht
"Matching Numbers" im landläufigem Sinn gibt es so nicht.
Die Kubikangabe zum Hubraum findest Du eingegossen in der Zylinderbank links.
Dann schaue ich mir mal nach der Motornummer.
Es gibt ja auch auch wieder kleine Unterschiede bei den 900B-Motoren, je nach Baujahr (900B, 900B2, 3, 4).
- Angsthase -
