Mein Name ist Martin, bin 53 und ich wohne in einem kleinen Kaff in der nähe von Pforzheim
ich habe mir eine 750 L für kleines Geld zum Basteln gekauft, lt VB war die ZK kaputt, allerdings war viel Benzin im Öl. Der Gaser war in einem üblen zustand, vermute das zuviel benzin durch ist, oder Kolbenringe, was nicht so prickelnd wäre. Bis jetzt ist das Öl gewechselt, (gebrauchtes Altöl) und der Vergaser wurde gereinigt. Frisches Öl gibts erst wenn der Ölstand im Schauglas nicht mehr zunimmt
Jetzt zu meinem Problem, bei Zündschloss an bleibt die Benzinpumpe still, eine Sicherung war durch, die Sicherung habe ich durch eine 10er ersetzt, fliegt aber sofort raus bei Zündung ein, eine 25er bleibt heile aber die Kabel werden heiß.
Die Sicherung fliegt auch wenn Benzinpumpe abgeklemmt ist
Die Benzinpumpe funktioniert, wenn direkt an der Batterie angeklemmt, .
Abnehmer wie Rücklicht, Starter, Blinker, Hupe, Scheinwerfer, Bremslicht ...sind ok, geht alles, sogar angespungen ist sie, zum ersten mal nach 8 Jahren
Ich weiß Ferndiagnose doof, aber vielleicht kennt einer das Problem
LG Martin
