Adrelanine Fix Montageständer
Re: Adrelanine Fix Montageständer
Ich hab so einen an rennmoped.
Passt auch an die ZXR. Muss man sich halt ne halteplatte bauen.
Was aber kein hexenwerk ist.
Danke Steffen,
Ständer hab ich nun hier und Material für die Platte auch.
Wenn man sich erst mal damit auseinandersetzt ist es ja eigentlich recht einfach.
Gruss Casi
Kannst noch kurz sagen, was du genommen hast?
Was die "Halteplatte" angeht, kriegt man die mit drehen/fräsen zusammen oder muss da was geschweißt werden?
Ich habe mir einen ConStands Power ohne Adapterplatte geholt (B Ware), die gibt es immer wieder relativ günstig bei ebay.
Für die Adapterplatte habe ich hier einen ST37K liegen 80x15 100lang.
Kann mann alles ohne Schweißen machen.
Im Prinzip brauchst du einen Bolzen, der in die Schwingenachse geht, eine Hülse mit Bund, die an der Motorhalteschraube hinten, oben befestigt wird und einen Bolzen, der da rein passt.
Abstände auf Platte übertragen, dass die Bolzen da eingeschraubt werden und dann noch die Position zum Ständer festlegen und bohren.
Für die Bolzen in die Adapterplatte Gewinde bohren, Adapterplatte auf Ständer mit 2 Durchgangslöchern. Wenn mann das untere als Langloch macht, kann mann den Winkel über eine seitlich drückende Schraube noch einstellen.
Das Bild zeigt das Prinzip ganz gut, habe aber keine Ahnung, für welches Moped die abgebildete Adapterplatte ist.
Das Bild ist ein Screenshot aus dem Netz, ich müsste es so knapp beschneiden, damit ich es hier anhängen kann.
- IMG_20190419_222527.jpg (176.02 KiB) 102991 mal betrachtet
Gruss Casi
Top, danke.
Weißt du vllt. noch welche Dicke die Platte original hat?
-Ich hab hier zwar ne kl. Auswahl von liegen, die passen könnten, aber sicher ist sicher,
und zur Not bestell ich halt nochma was mit dem sicherheitsfanatischen +1mm.
Zur originalen Dicke kann ich nichts sagen, aber wenn du mal ein wenig im Netz nach Bildern von "Adapterplatte Zentralständer" suchst, kannst du mal sehen, was so zum Einsatz kommt.
Von Bursig gibt es auch eine Platte für die ZXR, da ist aber der Aufbau irgendwie anders -
http://xtcommerce.motorradteile-bursig. ... 50-1989-95" onclick="window.open(this.href);return false;
Scheint beim alten Constands Modell ähnlich zu sein - bei meinem waren, obwohl ohne Platte, noch übrige Kleinteile dabei.
Ich denke, mit 12-15mm passt es ganz gut und für die seitliche M6 Schraube ist genug Fleisch da.
Gruss Casi
Alles klar, ich schau dann.
Danke nochma.
Danke nochma.
ich hab schon zwei adapterplaten für solche ständer für die zx-7 gefräst.
funktionieren tut das sicher.
Danke für das Bild.
Ich frage mich nur, warum der eine Pin so dünn ist.
Die Schwingenachse hat 18mm innen, aber für die obere Aufnahme wäre mir der dünne auch zu dünn,
ich hätte wenigstens >/=12mm gemacht.
Welchen Durchmesser hat der kleine Pin?
Und wie sieht dann die Buchse dazu aus?
Gruss Casi
Frage dazu/zwischendurch:
wäre denn - eine entspr. Platte vorausgesetzt - das Anheben über die oberen Löcher im Rahmen möglich.
Wenn mal die Schwinge raus muss, etc.
Was meinst du mit obere Löcher?
Die zwei Aufnahmepunkte sollten schon in der Höhe einen gewissen Abstand zueinander haben, da sich das Paket darüber abstüzt.
Edit: Wenn weiter unten noch eine Abstützung ran kommt, also ein einfaches Distanz stück, wäre es evtl. denkbar, dass es geht.
Gruss Casi
Da hat sich ein Fehler eingeschlichen - es muss heißen 160lang, mit 100 Länge reicht das nicht hinCasi hat geschrieben: ... Für die Adapterplatte habe ich hier einen ST37K liegen 80x15 100lang...
Gruss Casi
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
dieses Thema möchte ich gerne wieder ausgraben, da ich mir für die ZXR ebenfalls einen Zentralständer zulegen möchte
Habe hier auch schon das Objekt der Begierde gefunden:
https://www.move-montagestaender.de/pro ... 3592819223
Allerdings gibt es diesen Zentralständer nur für die ZX7R.
Weiß jemand von euch, ob diese Adapterplatte der ZX7R rein zufällig auch an eine J passt?
(Das wäre zu schön, um wahr zu sein!)
Falls nicht:
An der ZX7R und der J sind dieselben Motorhalteschrauben verbaut worden.
Daraus schließe ich, dass die mitgelieferte Hülse, die an Stelle der Motorhalteschraube eingeschraubt wird, passen müsste.
Spannend wirds jedoch beim Innendurchmesser der Schwinge und dem Abstand zwischen der besagen Motorhalteschraube und der Schwinge.
Falls von euch jemand gerade eine ZX7R zu Hand hat - ich würde mich sehr freuen, falls mir jemand den Abstand zwischen Motorhalteschraube und Schwinge sowie den Innendurchmesser der Öffnung an der Schwinge, in die der Dorn eingefahren werden soll, an einer 7R nachmessen könnte
In der Vergangenheit war die Anfertigung einer Adapterplatte hier im Forum ja bereits häufiger ein Thema.
Bei unseren bescheidenen Möglichkeiten was Eigenbauten angeht, würde ich allerdings am liebsten eine Adapterplatte kaufen, die möglichst wenig bis gar nicht nachbearbeitet werden muss.
Bei Bursig gibt es ja auch einen für die ZXR passenden Ständer.
Allerdings scheinen die momentan Probleme mit ihrer Webseite zu haben
Vielen Dank euch schonmal vorab und liebe Grüße,
Jasi
Falls nicht:
Jasi
ist doch kein problem jasi.
ich hab das 3D-modell von der zx7-halteplatte noch hier und schick es durch den 3D-drucker und dann zu euch.
jetzt könnt ihr schaun obs passt und wenn nicht, ändere ich es für die ZXR und fräs es dann.
ist quasi schon fertig.
warum nicht einen gebrauchten bursig von kleinanzeigen...schon mit rollen dran
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 012-306-10
oder einen contands
https://www.motea.com/de/zentralstander ... xMQAvD_BwE
oder einen contands
Windy, du bist der Beste! 1000 Dank!
Danke für den Tipp mit dem gebrauchten Bursig-Ständer
Ich schau mich mal nach nem Zentralständer ohne Adapterplatte und nach der Hülse für die Motorhalteschraube um.
Hmm..
Die Teilchen kommen mir "irgendwie" bekannt vor
Der Schaft beim oberen Bolzen wurde aber später auf D17 (von urspr. D8) vergrößert. Die untere Hülse evtl. auch - weiß ich aber grad nicht genau.
Sollte dann vllt. berücksichtigt werden.
Sonst gibt's noch zu beachten, dass man nach dem Kauf eines günstigeren Ständers nicht mehr mit einem teuren Pseudo-Marken-Ständer angeben kann.
Jup. Der dünne D8 Bolzen war einfach zu schwach. Hatte das damals nicht berücksichtigt.
Danke nochmal an euch. Funktioniert immernoch super.
Die Hülse hatte gepasst.
servus howard,
für welchen ständer war das damals ?
Hi zusammen, hoffe bin jetzt richtig
ich habe mir einen Motea Zentralständer gekauft, kann mir jemand die passende Platte bauen?
Ich hab leider nicht die Möglichkeit und wäre sehr dankbar für Hilfe
viele Grüße
viele Grüße
Hast du die originale Platte da, falls eine dabei war?
- ggf. könnte man ja die vorhandene anpassen.
oder hast ne Platte passender Größe da?
falls der Windy, nach seiner 31-Stunden-Schicht, noch Zeit findet, die Zeichnung erneut hochzuladen, die seit dem Server-Crash weg ist,
hätten wir ein etwas besseres Bild.
ich könnte evtl. noch die Maße der geänderten Teile irgendwo haben - waren aber m.W. für ne 7er (könnte/sollte jedoch gleich sein)
ich hab die originale Platte, bei mir ist auf Fahrtrichtung links, die Fußrasten im weg und rechts passt es von der Platte her nicht,
hab die Platte mehrmals gedreht und die Zapfen von allen Seiten versucht
danke für eure Hilfe
mach mal am besten ein Bild mit vllt. ein paar Maßen, damit man sieht, ob und was man damit/daraus machen könnte.
