Nach einen Tag Pause qualmt die ZX7R extrem mit sprit....
Hallo Leute ich hab eine frage, wenn meine ZX7R nur einen tag steht und ich sie starten will qualmt sie extrem mit sprit. Nach etwas länger lauf Zeit ist es dann weg auch beim fahren alles beim alten nur wenn sie länger steht reicht schon ein Tag, hat jemand einen Tipp oder sowas auch mal gehabt.. Mfg GREEN...
Re: Nach einen Tag Pause qualmt die ZX7R extrem mit sprit...
Eventuell die Schwimmernadeln undicht und es drückt den Sprit aufgrund von restlicher Motorwärme nach dem abstellen des Motors in den Brennraum?
Wenn das Benzin in den Brennraum gedrückt wird besteht auch die Möglichkeit eines Benzinschlags.
Ich würde die nicht mehr anmachen.
Mach die Vergaser und dann schauen.
Gruß Norbert
ich geb dem hässlichen kollegen rechtVeidi hat geschrieben:Eventuell die Schwimmernadeln undicht und es drückt den Sprit aufgrund von restlicher Motorwärme nach dem abstellen des Motors in den Brennraum?
Vielen Dank für die Tips der Schwimmer ist voll mit sprit gelaufen der hatte einen Haarriss...
Find ich grad gut - eine Rückmeldung. Top!
Freut mich, dass du denn Fehler gefunden hast
Danke für die Tipps tolles Forum....
