Mal eine blöde Frage da ich die noch nicht auseinander hatte.
Wenn die Wasserpumpe wasserseitig undicht wird, dann kommt doch das Wasser unten zur Bohrung raus und kann nicht in den Motor - richtig ?
Wasserpumpe
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Wasserpumpe
Re: Wasserpumpe
bei meiner wars zumindest so.
ich kann aber nicht pauschal für alle defekten wapu´s dieser welt sprechen![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- AndyG
Re: Wasserpumpe
Ja... ist so. Kann nicht in den Motor.
Motorseitig dichtet noch ein Simmerring ab.
Schönen Gruß
Andy
Andy
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Re: Wasserpumpe
hoffe einigen beim gleichen Problem mit der Rückmeldung etwas halfen zu können.
Alles was in diesem Beitrag geschrieben wurde hat seine Berechtigung und war auch richtig.
Bei unserm Problem mit dem Wasser im Öl kamen wir jetzt aber doch einen Schritt weiter.
Die Wasserpumpe von Nobbie war innen dermaßen verschmoddert, dass die dafür vorgesehene Ablaufbohrung verstopft war.
Somit konnte sich das Wasser bei Betriebsdruck im Wassersystem an den beiden defekten Dichtungen vorbei in den Motor drücken, anstelle an der Ablaufbohrung heraus zu laufen.
Ich habe die Wasserpumpe abgedrückt und dabei unter Wasser gehalten, so dass man schön sehen kann wo sie undicht ist.
Hier ein leider etwas unscharfes Video: https://youtu.be/jn5ceiojqPE
Da auch die LAGER defekt sind lohnt sich der Aufbau wohl nicht mehr.
Danke noch mal an alle die Infos abgegeben hatten !!![prost :prost:](./images/smilies/bier.gif)
