Welche Größe hat der O-Ring am Steg zwischen den Gasern
Hi,
UPDATE: Welche Größe hat der O-Ring? Topham hat leider keine Daten dazu.... Hat jemand von euch die Größenangabe?? Vielen Dank.
bei meiner L sifft es ordentlich zwischen Gaser 3 und 4. Dabei handelt es sich um den Steg auf dem Foto.
Welche Dichtungen benötige ich, damit ich das wieder abdichten kann. und wie muss ich bei der Reparatur vorgehen? Müssen die Gaser komplett auseinander? Ich hab die zwar schon oft auseinander gehabt, aber in dem Bereich war ich noch nicht...
Vielen Dank und Grüße - Sascha
Zuletzt geändert von Hirngreifer am 20 Jul 2016 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vergaser sifft am Steg zwischen den Gasern
Oring 92055-1004 sagt mir der Teile Katalog
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Komplett müssen die nicht auseinander, es reicht wenn du sie trennst.
@ Boxer Markus: Wie meinst du das mit trennen? Ich habe die Gaser noch nie getrennt, nur im Inneren ausgehöhlt und alles sauber gemacht bzw. ersetzt.
Gibt es eine Anleitung, wie ich da vorgehen muss? Sorry für die recht stupide Frage, aber ich will beim "Auseinandernehmen" nicht mehr kaputt als heile machen.... Danke.
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Schaue mal in dieser Anzeige das Bild von hinten an.
Dort siehst du diesen Haltewinkel wo alle Vergaser dran geschraubt sind.
Ich habe das jetzt nicht genau vor Augen, musst die Vergaser mal auf die Werkbank legen dann siehst du wie die zu trennen sind.
Alle O-Ringe austauschen , nicht nur die wo undicht sind !!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-3511
Danke... An die Halteplatte habe ich garnicht gedacht. Super....
Re: Welche Größe hat der O-Ring am Steg zwischen den Gasern
UPDATE siehe oben... Benötige bitte die Größe des O-Ringes....
Und beim Kauf dann auf`s Material achten. So von wegen Sprit Beständigkeit...
Sind übrigens beim Händler unbezahlbar. Ich hab für so eine handvoll O-Ringe und Dichtungen im Gaser über 100€ gelassen. Wenn du eine gute Quelle findest, darfst du die gern preisgeben.
Also bei Keihin selber ( http://www.concom1.de/index.php?type=fl ... s=diagramm" onclick="window.open(this.href);return false; ) kostet der sogar mal nur moderate 0,76 EUR.
Müsste die Nr. 85 im Diagramm sein.
Ist für Fallstrom und Horizontal die gleiche Bestellnummer (W9351 - 13057)
Wenn es sich allerdings um die U-Ringe Nr. 82 im Bild handeln sollte (021-097), dann ist man gleich mit 2,91 EUR pro Stück dabei
Größenangaben finden sich auf der Keihin Seite (natürlich) leider keine
danke für die Links und Bemerkungen.
Es scheinen von der Größe her 5.8 x 1.9 mm zu sein.
4 Stück davon sollen bei http://www.motorcyclespareparts.eu" onclick="window.open(this.href);return false; knapp 15 € inkl. Versand kosten.
Da ich aber die Welle zur Drosselklappenverstellung nicht gelöst kriege und nichts kaputt machen will, werde ich das Tauschen auch erstmal nicht durchführen. Dirko muss es bis dahin richten. Das WHB gibt leider auch keinen Aufschluss über die Zerlegung der einzelnen Gaser.
Wenn ich in Kiel bin, wo mein Ersatzvergaser leigt, werde ich evtl. an jenem einen Probeauseinanderbauversuch (schönes Wort ) unternehmen.
Das sind Standardteile.
http://www.oringsandmore.com/metric-bun ... or-50-pcs/" onclick="window.open(this.href);return false; 50 Stück 2€, ka wieviel Versand.
Alternativ wieder 50 Stück, inkl Versand 8€ http://www.ebay.de/itm/5-8-x-1-9mm-Nitr ... XQC-tTCnn6" onclick="window.open(this.href);return false;
