ich habe das Problem das es keinen Originalschlauch mehr gibt vom Kurbelgehäuse zur Airbox. Ich habe diese Teile nicht, weiss also auch nicht wie das aussehen soll. Wird der Schlauch nur oben in die Box gesteckt oder noch befestigt? Wenn davon jemand ein Bild hätte wäre das super. Dann müsste ich nur einen passenden Schlauch finden. Bin kurz davor einfach einen kleinen K&N auf die Entlüftung zu schrauben
Der Schlauch kommt unten mit einer Schelle auf den Stutzen am Gehäuse, ist nach oben hin verjüngt auf den Durchmesser des Loches in der Airbox und steckt da dann einfach nur drin.
Gesamtlänge geschätzt 10 bis 12 cm.
Kannst meinen haben.
Ich aendere das gerade.
Das ist ein schlimmer Konstruktionsfehler.
Was willst du in der Airbox haben,
1.:frischen kuehle Luft oder
2.: heisse ranzige Oelnebeldaempfe aus dem Kurbelgehaeuse?
