1989 er H1 Wiedererweckung
Gerry
Beitrag von Gerry »
So, ich hatte endlich mal zu Zeit, das ganze mal zu aufzuschreiben:
ZXR750h1 1989 km Stand 42500 Wiederbelebung
Im Oktober 2015 hatte ich ja aus dem Odenwald eine orginale ZXR für 800 Euro gekauft, die 6 Jahre in einer Scheune verbracht hatte. Ein erster Check ergab folgende Mängel:
Vergaser LLD sind zu, Motor lief aber mit Choke
Gabelsimmerringe, Bremsbeläge, Flüssigkeiten müssen gemacht werden.
Tank rostig, Verkleidung zum Teil ausgebrochen
Jooo und dann ging es los, erst mal auf die Bühne und zerlegen.
Tank: Rost und Ablösungen ohne Ende, erst mal gelehrt und mit Spülmittel und Wasser gespült. Dann Rostio rein und mit Tauchsieder über Nacht einwirken lassen, sah schon gut aus, mehrfach mit Wasser gespült und dann mit Heißluft getrocknet, perfekt und Rostfrei, gleich mit Benzin gefüllt und gut….
Vergaser gab ich zum reinigen weg, Ansauggummis kontrolliert ok
Bremsbeläge und Flüssigkeiten , sowie Haltestift für Bremsbeläge erneuert
Stahlflex Bremsleitungen vorn eingebaut
Kupplungsflüssigkeit erneuert
Umlenkung Federbein zerlegt und neu gefettet
Lenkkopflager erneuert
Gabelservice mit Simmerringen und Gleitbuchsen bei Pepe machen lassen
Reifen erneuert mit orginal grünen Felgen ( Pilot Power)
Auspuff gecheckt, scheint alles orginal zu sein
Radlager geprüft und gefettet
Verkleidung mit ABS geschweißt an verschiedenen Stellen
Benzinhahn Dichtungen erneuert
Kette gereinigt, Ritzel und Kettenrad ok
Benzinfilter erneuert, Benzinpumpe gespült und gecheckt
Batterie erneuert
Luftfilter und Ölfilter erneuert mit Ölwechsel
Ventilspiel kontrolliert, war ok,
Zündkerzen erneuert
Erster Probelauf war dann am 26.1.2016 , sprang gut an, cirka 20 min im Leerlauf laufen lassen,
nimmt gut Gas an, und Motor ist soweit dicht, nur der kurze Kühlwasserschlauch vom Kopf zur Wapu
sieht etwas aufgebläht aus.
Jetzt muß die Verkleidung noch montiert und bissi ausgebessert werden und noch zum TÜV… das Frühjahr kann kommen, freu mich schon drauf den alten Racer im Odenwald zu bewegen !
Boxer Markus
Re: 1989 er H1 Wiedererweckung
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Gerry,
ich finde es immer klasse wenn sich einer die Mühe macht ein schönes altes Motorrad wieder zu reaktivieren.
Viel Spaß damit :prost:
Wenn feddig is zeig ma Bild. :D
Ouh Mann, lern Deutsch.... :loldevil:
Das heisst so:
Wenn du soweit bist, mach bitte ein paar Bilder und lasse uns diese hier im Forum sehen.
Drachenreiter hat geschrieben:Ouh Mann, lern Deutsch.... :loldevil:
Das heisst so:
Klugscheisser kann keiner leiden.... :loldevil: :loldevil:
:lol: :prost:
Ich fass mich immer kurz. :P
Sleipnir hat geschrieben::lol: :prost:
Sagt die Gattin auch........... :D
Schön so ein Projekt, also wende fettich bist sachste bescheid!
hihner
Beitrag von hihner »
Das hört sich mal gut an , die olle H :loldevil: am Leben zu halten . :respekt:
Viel Spass damit und daß es mit dem Tüv klappt. :wink:
Dog hat geschrieben:
Das heisst so:
Deshalb mag dich ja keiner.... OT-Ende
-zensur...zensur.... :roll:
Zuletzt geändert von Dog am 11 Feb 2016 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Eisentreiber
Beitrag von Eisentreiber »
@Gerry Ich drück dir auch die Daumen für den TÜV. Ich mach gerade ziemlich genau das selbe wie du durch .Ausser das sich meine etwas mehr ziert :wink: . Ich wünsch dir viel spass mit dem Zossen.
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Auf die Bilder bin ich auch gespannt :wink:
Gerry
Beitrag von Gerry »
so... nach dem erfolgreichen Probelauf auf der Bühne tropft jetzt doch die Wasserpumpe.
Ist zwar nicht viel, so 4 Tropfen pro Tag aber, na ja will ja in der Saison nicht schrauben sonder fahren !
Habe Sie gestern abend ausgebaut und war bissi erstaunt über die Ablagerungen und die Rostablagerungen in den Schläuchen:
http://img4web.com/view/2R213J" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img4web.com/view/GXA754" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img4web.com/view/2JVT1N" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist das denn normal ?
Dichtsatz ist bestellt und dann geht's weiter ans zerlegen
naja , wenn sie solange schon gestanden hat....
wie sah denn dein kühlwasser aus?
aber wenn alles läft würde ich es saubermachen und ab dafür... :!:
Gerry
Beitrag von Gerry »
So nun endlich die Bilder:
http://img4web.com/view/82KWYM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img4web.com/view/JN12X5" onclick="window.open(this.href);return false;
Schick! :prost:
Gerry
Beitrag von Gerry »
So Wasserkreislauf ist jetzt gespült, Wapu ist eine andere gebrauchte eingebaut, läuft alles gut ...freu....
Jetzt muß nur noch das Wetter bissi besser werden dann geht es zum TÜV und dann ab mit der GRÜNEN in den Odenwald
Gerry
Das freut doch zu lesen und bedenke er immer Regel 1 und 2.....
Regel #1: Tank voll=Hahn auf und Spaß haben
Regel #2: Tank leer=Tanken und Regel #1
Gerry
Beitrag von Gerry »
so.... heute gabs TÜV ohne Mängel :-) und die Anmeldung auch gleich danach..
War heute meine erste Fahrt zum Tüv und ich bin voll grün begeistert !
Heute NM gibt es dann die erste längere Ausfahrt
Sag mal funzt das rostiozeugs?
Gerry
Beitrag von Gerry »
Hi ja Rostio ging echt gut, allerdings erst mit Tauchsieder und 6 Stunden langsam erwärmen. Danach spülen und trocknen mit Fön und gleich mit Benzin füllen.
Halunke
Beitrag von Halunke »
Rostio war ich auch schon am überlegen zu kaufen, hat sehr gute Bewertungen....
Maschine hast super hinbekommen :respekt:
Gerry
Beitrag von Gerry »
Hi wollte mal weiter berichten...
Der Kupplungsnehmer hatte noch getropft, mit dem Überholsatzeinbau ist jetzt alles dicht :-)
Bin inzwischen fast 1500 km gefahren und ich muß sagen....echt ...macht höllisch Spaß damit durch den Odenwald zu fräsen
Guten Grip für die Saison an ALLE
Super, das ist schön, hab Spass!
lawson
Beitrag von lawson »
dr heitmans maschinenpflege, gibts im kaufland, tank randvoll mit heiss wasser
ne packung von dem zeug rein und ein zwei tage ziehen lassen, ausleeren, staunen, spuelen
und mit spritt volltanken, klappt bombig, zwei versiffte gpz ut tanks und nen z1r tank hab ich
super sauber bekommen
