Kabelbaum
Kabelbaum
Hallo Jungs,
gestern hab ich meine Batterie eingebaut und wollte meine J starten.
Licht funzt,der Fehler liegt an der rechten Schaltereinheit,Starterknopf und Bremslichtschalter vo. geht nicht.
Wobei wenn ich am Kabelbaum der rechten Einheit wackel(im Bereich des Rahmens) dann dreht der Anlasser kurz
und das Bremslicht leuchtet auf.Bevor ich jetzt den Tank abnehme und den Kabelbaum öffne wollte ich mal
Anfragen,sieht für mich wie ein Masseproblem aus,weil...ziehe ich den vorderen Bremshebel und lass ihn langsam los leuchtet
das Bremslicht.Komisch wäre wenn ein Kabelbruch an der Stelle wäre also wenn das Bremslicht und der Starter
eine Bruch hätten,der Kabelbaum sieht gut aus an der Stelle,keine äußeren Beschädigungen.
Wäre für Tipps Dankbar,den Stromlaufplan habe ich mir schon angesehen und die "Suche" benutzt.
Ach ja...ich habe die 2 Pluskabel und die 2 Massekabel richtig festgezogen an den Batteriepolen.
VG Markus
VG Markus
- Drachenreiter
Re: Kabelbaum
Stecker mal gesäubert?
Re: Kabelbaum
schau evtl. gleich mal den Sicherungskasten an (rechte Seite, seitlich neben Fahrersitz), zieh mal die oberen Stecker ab.
Die waren bei der K von Asina neulich komplett veroxidiert. Da ging kein Starter und nix mehr. Beim Kanada Modell läuft das Licht auch über den Verteiler. Bei andere Modellen weiß ichs nich. Jedenfalls funzt mein Verteiler bei Ihr nicht, da geht das Licht dann nich mehr.
Ben
Ben
- Drachenreiter
Re: Kabelbaum
Alter, was ein Wort....Benny hat geschrieben:veroxidiert
Wenns zu arg ist, die Belegung vom Stecker fotografieren, Kontakte ausstechen(also mit nem Werkzeug aus dem Stecker herausziehen) und mit Stahwolle oder Flies säubern.
Es gibt ein super Sprühzeug, aber die Dose kostet 100,- + VS und ggf. Zoll. Und wann braucht man das mal?
Re: Kabelbaum
Danke Jungs,Super!!!
Ich muss mal in die dunkle Tiefgarage und mir des mal ansehen,ich fang bei Euren Vorschlägen an,bevor ich alles zerlege.
Dankeschön,werde berichten.
VG Markus
VG Markus
- Drachenreiter
Re: Kabelbaum
Aber pass bitte auf mit den Kontakten, die sind im Stecker eingerastet mit einer oder 2 Haltenasen die du zurückdrücken musst um den Kontakt raus zu ziehen.
Tiefgarage? Da haben wir den Übeltäter, feucht und durch diverse Fahrzeuge mit wechselnden Temperaturen.
Da tippe ich auf ein korrodiertes Innenleben.
Re: Kabelbaum
evtl. reicht es schon, wenn alle steckverbindungen einmal abgezogen und dann wieder angesteckt werden.Drachenreiter hat geschrieben: Da tippe ich auf einkorrodiertesveroxidiertes Innenleben.
die isolierende oxydschicht wird dadurch abgeschabt und kontakt möglich...............möglich !
Re: Kabelbaum
Ansonsten - wenn es vom Platz her geht, die Kontakte in Essigsäure legen. Da reicht die 25%ige Essenz aus dem Supermarkt.
Danach vl. noch etwas mit einem "Rostradierer" oder so drüber gehen und die passen wieder.
- Drachenreiter
Re: Kabelbaum
Glasfaserstift? Gibt´s im Zeichenzubehör....
@Benny & Windy: habt mich schlau gemacht
Re: Kabelbaum
GenauDrachenreiter hat geschrieben:Glasfaserstift? Gibt´s im Zeichenzubehör...
Nix anderes is das nämlich und als Rostradierer natürlich gleich teuerer, weils dann ja ein spezialwerkzeug ist ...
Re: Kabelbaum
Jungs vielen Dank für die guten Tipps,ich hab die CDI in Weinbrand(essig) eingelegt und nu gehts wieder
Nö...es lag an einem Stecker unterhalb der Sicherungsbox,ich habe alle Stecker mal geöffnet und auf oxi geprüft,wieder richtig
drauf gesteckt,es war ein 2 Poliger mit einen schwarz/gelben Kabel und nen braunen glaub ich(Massekabel müsste zum Anlasser gehen).
Danach hat sofort der Anlasser gedreht,zwar so das er meine Batterie leer gezogen hat,hab se schnell geladen und mal warm laufen lassen,
eine kleine Runde in der Tiefgarage auf und ab ob alles dicht ist,so nun kanns am Mittwoch hoffentlich zum TÜV gehen.
Vielen Dank
VG Markus
Vielen Dank
VG Markus
Re: Kabelbaum
Wollt mich noch kurz melden,es lag wirklich an dem Stecker(Wackelkontakt) hab se jetzt öfters gestartet und es geht
alles wunderbar.Den Starterknopf drücken und sie springt gleich an,war gestern bei der HU und habe die Plakette "ohne Mängel" bekommen.
Das freut mich sehr das mein alter Eimer so gut im Schuss ist
- Drachenreiter
Re: Kabelbaum
Ist doch fein.
Sowas hören die Damen garnicht gerneZXR750J1 hat geschrieben:das mein alter Eimer
Re: Kabelbaum
Alt sind se vl schon, aber Eimer??
Auf keinen Fall
Konnt ich selbst heut bei meiner mal ca 150km lang feststellen *freude*
Ohne Öltropfenverlust, ohne Mucken und immer sauber durchziehend.
Schön das deine durch die Prüfung kam und gut beinander is - immer wieder schön
Auf keinen Fall
