Batterie ZXR 750 J
Spähner
Batterie ZXR 750 J
Beitrag von Spähner »
da ich mir eine ZXR 750 J gekauft habe (ohne Batterie) habe ich mir gestern eine neue Batterie gekauft.
Habe nun den Sitz weg gemacht und wollte die Batterie einbauen. Aschließen kein Problem. Jetzt hängt da noch ein dünnes schwarzes Kabel (vorne abisoliert) weiß jemand für was dieses Kabel ist bzw. man es braucht?
Re: Batterie ZXR 750 J
N Bild sagt mehr als 1000 Worte....
vermutlich Minus für den Kabelbaum, aber...
Das Kabel lag bei mir auch lange Zeit im Kasten herum, habs dann irgendwann an minus Pol angeschlossen. Habs damals im Schaltplan gesehen, müßt ich aber nochmal nachgucken, war irgendein Massekabel für ein Bauteil vom Licht, Anlasser oder irgendsowas, was aber die Masse irgendwo vom Rahmen bekommen hatte und deswegen keine Rolle spielte, sicher bin ich mir aber nicht mehr. Müßt ich nochmal nachgucken, bevor ich hier ein Mist erzähl... :wink:
hihner
Beitrag von hihner »
Dürfte ein dünnes schwarz/gelbes Kabel sein . Das ist normalerweise an der Minusklemme/Pol des dicken Kabels befestigt .
Zumindest bei meinen 2 JODS. :wink: :wink:
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
hihner hat geschrieben:Dürfte ein dünnes schwarz/gelbes Kabel sein . Das ist normalerweise an der Minusklemme/Pol des dicken Kabels befestigt .
Genau, das Kabel wird mit dem eigentlichen Minuskabel über eine Schelle mit an den Batteriepol geklemmt. Das Dingen war irgendwie für zusätzliche Masse, weiß aber leider nicht mehr genau, wofür (Drehzahlmesser?)
[img]http://www.unityguild.de/zxrforum/Schal ... 20etc).JPG[/img]
Ist als Unterstützung im Kabelbaum, glaub wenn ich es richtig lese Anlassersperre und Benzinpumpe
