Schnuckelchen, so heißt es und steht es geschrieben.Die Viskosität hängt nicht von der Art des Öl`s ab.
Dann kipp mal das Mobil1 in einen Motor. Das findet nämlich garantiert einen Weg durch Dichtungen, die zuvor 99,9 - 100% bei anderen Ölen dicht waren.
Alternative ist dann ein 50er Öl, so wie in den alten HD-Motoren. Nur kann man dann wahrscheinlich Stunden auf der Startmaschine verbringen, bevor sich die Kurbelwelle mal bequemt, eigenständig Umdrehungen auf den Asphalt zu bringen . War ja schon mit einem 20W nicht gerade willig .
