zxr j vollkommen tot
sascha26
Beitrag von sascha26 »
guten abend. ich war heute mit meiner j unterwegs ... nach dem ich sie ausgemacht habe ging auf mal nichts mehr :-( kein blinker kein licht es kommt nirgens mehr strom an :-( sie lässte sich nicht mal mehr anschieben :-( was meint ihr wo mann die fehler suche beginnen könnte und wie am besten ? sicherungen sind alle heile habe den hobel schon auseinander ...bläckbox durch .? zündschloss im eimer ? notaus schlater ?? hat jemand schon mal sowas von euch .? wäre euch für eure hilfe sehr dankbar :-) mfg sascha
Re: zxr j vollkommen tot
Guck doch einfach erstmal ob die Batterie noch Saft hat.............
Hört sich nach ner fertigen Baterie an!
sascha26
kaputte batterie ...? und dann nicht laufen wenn man anschiebt .?
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
wenn alles tot, dann schau mal nach der 30A Sicherung, die haste wohl nicht kontrolliert :wink: ,
sitzt auf dem Anlasserrelais.
wenn die durch ist, dann ist alles tot. :idea:
hatte ich auch mal,flog auch immer wieder raus,nach kurzem Suchen wars dann das Hupenkabel was am Rahmen gescheuert hatte :roll:
aber ,wenn die Batterie komplett tot is(Zellenschluß ) dann geht oft auch mit anschieben nix mehr, nur wenn sie noch ein kleines bisschen saft abgibt ,dann läuft se auch mit anschieben
Klaus
sascha26
danke werde ich morgen machen :-) schönen abend euch noch :-)
Hast du mal einen Startversuch mit´m Auto und Starthilfekabel unternommen?
sascha26
bisher noch nicht . werde gleich mal bei gucken ;-) mfg sascha
sascha26
bin mal bei gegangen ... batterie laden .. die große sicherung ist ok ... mich wundert es nur das nichts mehr geht ... kein blinker usw. habe den kabelbaum noch mal überarbeitet und komplett neu verklebt waren schon einige kleine stellen mit scheuerspuren. mal abwarten ob die batterie noch mal ein lebenszeichen von sich gibt nach dem laden . :-( wie ist da smit dem steuergerät kanne s evtl daran liegen ... das sie nirgens mehr saft bekommt .?
mfg sascha
sascha26
so da ich ja etwas blind war und vorallem etwas dumm habe ich nun doch die sicherung gefunden :-D war die falsch die ich nach geschaut habe :-D jap es ist der übeltäter die sicherung ist durch nicht nur bei mir sondern auch am mopped :-D ...naja nun mal sicherung neu machen batterie wieder rein den ganzens cheiss wieder zusammen bauen und mal gucken was sie sagt :-D danke für eure hilfe :-) mfg sascha
sascha26
und sie rennt wieder :-) besten dank an alle für die hilfe ;-) mfg sascha
Wobei es ja noch nen Grund geben muß, warum die geflogen ist...
hihner
Beitrag von hihner »
veiderer hat geschrieben:Wobei es ja noch nen Grund geben muß, warum die geflogen ist...
Wahrscheinlich 20 Jahre alt......hab meine auch schon erneuert . :wink:
hihner hat geschrieben:
hab mich einst auch mal gefragt..
..und ebenfalls schon 1x gewechselt.
überall dran geschüttelt, gerüttelt und gezogen - nix, und das schon seit mehr als nem Dutzend Tsd. km.
sascha26
blankgescheuerter draht am kabelbaum ;-) alles neu isoliert und funzt ;-)
Einwandfrei :)
Gefundene und behobene Fehler sind toll :prost:
Und der Lerneffekt erst....
Der ist auch net zu verachten, stimmt
