DEVIL ESD
Re: DEVIL ESD
Bring mal mit die Tüte..... Mal hören und dann entscheiden was machbar ist, Wunder dauern bis zum Frühling ... :twisted:
aetschmaker
Re: DEVIL ESD
Beitrag von aetschmaker »
hallo beisamen ...
würde gern mal paar etfahrungen oder tipps einholen,
wie man(n) solch eine häßliche verunstaltung am sinnvollsten beseitigt ..
hab bereits mit zwei komp. kleber und zug nippel versucht ....
verloren ... :|
könnte mir ein blech drauf pappen ...
gefällt net .... :|
per alu schweißen aufbauen ..
kann ich net ..... :roll:
denke dat einzigste wat mir bleibt,
is mit alu ausgießen ...!!??
hat da einer tipps o.ä. wie bzw was
man(n) da am besten machen kann ohne
dat jute stück zu verunstalten
(538.24 KiB) 2250-mal heruntergeladen
et kütt wie et kütt
Re: DEVIL ESD
Mess den Durchmesser, bau eine neue Hülle aus Edelstahlblech, drüberstecken,festnieten und fertig.
Sollte ne Nummer drauf sein, lass sie frei.
Re: DEVIL ESD
Bohr Löcher, nimm 4 Edelstahl nieten und fertig.
Re: DEVIL ESD
Dog hat geschrieben:Bohr Löcher, nimm 4 Edelstahl nieten und fertig.
Ich glaube er meint nicht den Plakettenträger sondern den Einschlag rechts drunter! (rechte Maustaste, Grafik anzeigen - dann siehst Du das Problem!)
Auf den Träger würd ich nen ansehbaren Aufkleber drauf machen!
Re: DEVIL ESD
Tie hat geschrieben:
Oha.sorry hab ich gar nicht drauf geachtet......
Leider fällt kürzen wegen dem angeschweißten halter aus...
Kannst du die hülle entfernen bzw.abziehen? Dann ausdellen..!?
Oder machs eifach schwarz und gut.
Re: DEVIL ESD
Die Hülle ist aus Alu, das kann man alles schön cleanen.
Flex mit Schneid- und Schrubbscheibe,Zinnfeile zum grob drüberhobeln.
Der Rest geht mit Bohr maschine und 40er Papieraufsatz.
Edelstahlrohr drüber,mit ner Spritze etwas HT400 dazwischendrücken, Festnieten,Schelle drum und fertig.
Wenn du die Edelstahlhülle dann nach vorne länger lässt ist auch der Flansch wieder verdeckt.
aetschmaker
Re: DEVIL ESD
weiß net jungs .....
löcher rein bohren un wat dran pappen,
wollt ich eigentlich aus eigener erfahrung tunlichst vermeiden .....
irgendwan bläst der pott aus tausend löchern man hat so ein scheiß nebengeräusch,
wo de dir nen arsch nach absuchst .....
alles schon gehabt .....
daher eben meine idee mit dem ausgießen oder auffüllen ....
lacken wollt lch den pott sowieso ...... dat is eh fällig ....
von daher ...
hat den keiner sowas schonmal gemacht .......
gibt et sowas den überhaupt auf alu basis ...??
bekannter meinte man könne das mit zink auffüllen, welches die dachdecker für die dachrinnen verwenden ...
weiß aber nu auch net wie dat mit der verträglichkeit von alu mit zink ist
und eben auch wegen der wärme entwicklung ......
FaUsT zUm GrUß
FaUsT zUm GrUß
et kütt wie et kütt
Re: DEVIL ESD
Alter, wenn dann mach es direkt einmal richtig und nicht 10 mal scheisse.
Dann plärrst du nämlich weil der Topf zerhackt ist, was er nicht wäre wenn du´s ordentlich gemacht hättest.
aetschmaker
Re: DEVIL ESD
Metalhead77 hat geschrieben:Alter, wenn dann mach es direkt einmal richtig und nicht 10 mal scheisse.
...... klar ...... plärre wolle me net .... :!:
un deshalb bohre un pappe me net .... :prost:
wat spricht den dagegen dat auf zu füllen .......
der aufwand is kleiner ..... denk ich doch .....
möchte einfach mal wat anderes probieren .....
et kütt wie et kütt
Re: DEVIL ESD
Na dann mach!
Wie man es konventionell richtig machen würde wurde Dir gesagt.
Probier was "Neues"!
Viel Erfolg!
P.S.: Überleg Dir schonmal wie Du Dir hier Ersatz besorgen möchtest und ob es Dir wirklich wert ist, etwas - entgegen aller Erfahrungen - anders zu machen!
aetschmaker
Re: DEVIL ESD
tja ...... wie mir so scheint, hat hier keiner erfahrungen
dieser gangart gemacht ...... schade ......
aber bevor ich den wirklich nachher in die tonne kloppen kann,
lacke ich den eben nur un fertisch .....
dann sieht man die delle auch net mehr so ....
trotzdem besten jungs .......
fAuSt ZuM gRuß.jpg (7.45 KiB) 13619 mal betrachtet
et kütt wie et kütt
