Mini-Schlauchschellen gesucht
mvp
Hubraumkrüppel
Re: Mini-Schlauchschellen gesucht
Beitrag von mvp »
Windy-ZXR hat geschrieben:@mvp
Windy-ZXR hat geschrieben:da hast du.. :prost:
http://www.faber-modellbau.de/index.php ... ehoer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siehste 2 Dumme ein Gedanke, nur das einer dümmer ist und den Thread nicht genau liest :prost:
Wulfi,bei Landefeld, das sind dieselben wie die 6er Klemmen von Polo,siehe verwendete,Bildmitte...
Windy,bei Faber die sehen auch aus wie die 6er FederSpangen vom Polo,erste links Bild bisher verwendete....
Klemmdraht wird hier definitiv nichts,der schneidet vorher ein oder reisst.Zusaetzlich muessen die Schlaeuche wegen
Wartung relativ haeufig ab/dran,eigentlich permanent...fast taeglich,ich krieg nichtmal den Abdeckdeckel der Gaser ab,ohne nicht mindestens ein Benzinschlauch zu entfernen.Das beantwortet auch deine Frage,Charles,wie oft die Schlaeuche denn ab muessen.
Metalhead,die Gastroschellen sind fuer einmalgebrauch?Spezialzange? Dann geht das garnicht....
Rider,Federschellen...ja,muesste man testen,aber um ein 6mm Schlauch auf dem 4mm Nippel benzindicht anzupressen,
reicht Federdruck bei bisherigen Schellen nicht.Hab ja bereits andere Federschellen getestet.
Bei bisherigem Kenntnisstand wuerde ich gerne schrauben statt spannen.
Zeto,dasselbe fuer Mikalor.
Euch allen aber Dank fuer die vielen Links und Hilfsangebote.
:prost: :prost: :prost: :prost: :prost: :prost: :prost: :prost:
keiner ein Plan,wo es die 2. von rechts auf dem Bild der bisher verwendeten herbekommt?
Keiner bisher gesehen oder verwendet? Ich krieg ums verrecken nicht raus,wos die gibt...
das sind bisher die einzigen wirklich filigranen zum schrauben....
Na das scheint ja ein nahezu unlösbares Problem darzustellen. Mal ganz ehrlich, warum verwendest du nicht den schwarzen und textilumwebten Benzinschlauch, anstelle von diesem schraddel PVC-Gelumpe? Dann würden auch die herkömmlichen Schlauchschellen dichten. Diesen PVC Ranz hatte ich einmal an der damaligen 9ner Rennsau...nie wieder, gab nur Ärger damit.
Jo, was für ein Aufriss. Spätestens jetzt, wo das Schellenproblem wohl wirklich zu einem wird, würde ich Alternativen suchen.
Wie Börni auch schon schreibt - es gibt Alternativen!
Vernünftige!!! Schläuche von 4 auf 6, geht auch auf 8. Entsprechende Verbinder/Adapter gibt es auch, sogar aus Metall. Wertiger Schnellverschluß dazwischen macht die tägliche!! Demontage nicht zur Pein.
Statt nach Schellen für diesen dämlichen Schlauch zu suchen, könnte das ganze Konstrukt inzwischen fertig sein. Jesus, dann lieber Sex und danach eine :rasta:, als so was :prost:
Ich denke mal, der Gralsen ist nebenbei ständig am Hühnern, deswegen kommt er ja net weiter. :lol: :lol: :clown:
naja,waers einfach,haett ich nicht gefragt...
ihr Ferkels
:loldevil: :loldevil:
der transparente war frueher auch verbaut,
und das hat Vorteile,
dann seh ich was.
Er ist weicher und laesst sich besser zusammendruecken.
Eine Schnellkppl wird nicht durch die Bohrung des Motorgehausedeckels passen,
dann kann man den nicht mehr abnehmen,um ueberhaupt an die Gaser ranzukommen.
Konische Schlaeuche,Charles?Wo gibts die denn?
Gralssucher hat geschrieben:naja,waers einfach,haett ich nicht gefragt...
ihr Ferkels
dann seh ich was.
So So, weich und durchsichtig - wer´s denn mag...
SchnuckelGral, ich habe nix von konisch geschrieben, sondern von Adaptern. Eine Seite z. B. in 4, die andere Seite dann in 6. Kapische?
Bei so einer Lösung kann man dann die kleine Seite fest verbinden und auf der größeren Seite dann von mir aus mit einer gängigeren Größe an Schlauchschelle, seiner alltäglichen Schrauberei nachgehen. Wieder Kapische?
Oder habe ich jetzt nix Kapische? Ich reputiere:
4mm Stutzen, 4 mm Schlauch auf 4mm Adapter mit fester Verbindung. Andere Seite Adapter ist 6mm mit 6mm Schlauch und wieder lösbaren Verbindung in Form einer gängigen Schlauchschelle.
Wo da´nn das offene Ende des 6mm Schlauchs hingeht, ist Dir oder Deiner Phantasie überlassen :wink:.
Wäre das nicht eine einfach zu realisierende Lösung, oder gibt´s dazu jetzt auch wieder was zu Moppern?
P.S. weiche Schläuche kann man mit Hitze durchaus im Durchmesser verkleinern. Funzt zwar nicht genauso wie bei einem Schrumpfschlauch, jedoch triit ein kleiner Effekt ein.
ich verstehe,der Herr mit der repetierenden Reputation :prost: :mrgreen:
noch ne Ueberlegung:
wieso baut man den Kummer bereitenden Anschluss nicht
einfach auf 6mm um und hat so auch zukuenftig keine Sorgen mehr¿
wie ich sehe, ist da ein Fitting wie bei den Bremsleitungen verbaut..
-sollte doch kein Problem darstellen, einen anderen, in passender
Groeße zu finden
http://www.sommer-schlauchschellen.de/S ... ::498.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Den Anschluss umzubauen ist mal ne gute Idee,darauf bin ich noch garnicht gekommen.
Hauptspritzuleitung.Mal schauen,was die Anschlussgewindemaße sagen...
BerlinerVergaserWerke,1958....
VEB...nicht zu vergessen :lol:
Du BND-Scherge....
:loldevil: :loldevil: :loldevil:
1958,DDR,volkseigener Betrieb,is klar....
Bernie hat geschrieben: Stell doch mal ein paar Bilder ein :D
:arrow: :arrow:
:prost: :prost:
DerP
Beitrag von DerP »
Sehr schicker Teil! :respekt:
Und so ganz ohne Carbon! :lol:
Darf ich mal hinten drauf mitfahren?
Sieht einladend und sau gemütlich aus! :mrgreen:
No Brain No Headache!
Is se wirklich fertig?
der Sozi is nur fuer die Vollabnahme dran,
keines meiner Bikes wird jemals ein Zweisitzer sein
:loldevil:
ohne Sozi is die Linie auch viel schoener.
Fertig,ja,aeusserlich schon,
ich habe Probleme,sie zum perfekten laufen zu bewegen.
Laufen tut sie.
Das aeussere Erscheinungsbild aendert sich nicht mehr.
Ausser,das der Sozi und die Rasten wieder ab kommen nach der Vollabnahme.
:prost: :prost:
Starkes Teil!
AW: Mini-Schlauchschellen gesucht
Geiles Teil!!!
Machen wir mal ne Oldie Ausfahrt. Du mit deiner 1958? und ich mit meiner 1996 :mrgreen:
DerP
Re: AW: Mini-Schlauchschellen gesucht
Beitrag von DerP »
Kratzi hat geschrieben:.... ich mit meiner 1996 :mrgreen:
Bj vom Mopped oder der Frau? :loldevil:
Arsch...:twisted:
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
was is nu midde spritschlauch?
motorsägen Spritschlauch is durchsichtig und elastisch genur für dein vorhaben :wink:
bring ma mit zum SWE die Säge dann machen wir das mit dem perdekten lauf zusammen.. mein 2 Takt Rakete is ja dann auch da :)
