Starten der L
Saschabruno
Starten der L
Moinsen liebe Gemeinde!
Meine Gerhard(eine L Bj 95) zeigt beim Warmstart seit neuestem das Symptom, ab und an nur schlecht zu laufen und kein Gas anzunehmen bis hin zum absterben. Erneutes starten beseitigt meist das Problem. Manchmal spuckt Sie auch etwas beim anfahren nach einer Rotphase an der Ampel. Eine neue Batterie hat das Problem nicht besitigt, neue Kerzen auch nicht. Nebenluft zieht Sie keine(penibel überprüft, kann wirklich ausgeschlossen werden). Habt Ihr eine Idee? Gaser reinigen? Spritpumpe müde? Spritfilter ist auch neu, Tank ist sauber und rostfrei und auch der Benzinhahn lässt Sprit durch. Bin für jeden Tip dankbar!
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus!
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Re: Starten der L
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 3%9Fstart*
Außerdem: Schmeiß die Gaserheizung raus! Die unterstützt das alles noch!
Saschabruno
Re: Starten der L
Den KW- Sensor habe ich auf 0,3mm gestellt,das kann ich ausschließen. Das mit dem Laptop-Spannungs-Stabilisierer habe ich noch nicht gemacht, aber aus diesem Grund eine neue Gel- Batterie eingebaut. Startspannung fällt nicht unter 12,7 Volt. Meint Ihr dennoch das es diese Heißstart- Probleme sind? Sie zündet ja, nimmt nur kein Gas an. Aber eben auch nicht immer. Gaserheizung lege ich tot. Das bedeutet die Schläuche von der Wapu und Thermostat verschließen. Müssen auch die Anschlüsse am Gaser verschlossen werden?
Re: Starten der L
Ne, das dürfte ein Gaserproblem sein. Die Heißstartprobleme beschreiben nur das anspringen an sich.
Saschabruno
Re: Starten der L
Hmm, dass hatte ich bbefürchtet... Die Gaser sind synchronisiert, habe ich erledigt. Weiss einer die Grundeinstellug der L?
Saschabruno
Re: Starten der L
Es war die Benzinpumpe. Die hat nicht ordentlich gefördert. Hab eine von der Thunderace genommen,die hatte ich noch da. Die ist fast Baugleich, etwas länger, so das ich sie unter den Tank verlegt habe. Da ist ja ausreichend Platz
Funzt super!
Re: Starten der L
Sauber... dann ist ja alles paletti.
Have fun!
Have fun!
Saschabruno
Re: Starten der L
Alles Paletti bis zum nächsten WehWehchen...irgendwie hat Gerhard immer in Zipperlein, die olle Diva...
Aber Spaß macht Sie trotzdem!
sestorres
Re: Starten der L
Klasse das freut mich für dich und Gerhard eventuell sieht man sich ja mal zwischen Leipzig und Landsberg.
LG Christian
LG Christian
Re: Starten der L
Willkommen unter ZXR Fahrern!Saschabruno hat geschrieben:Alles Paletti bis zum nächsten WehWehchen...irgendwie hat Gerhard immer in Zipperlein, die olle Diva...Aber Spaß macht Sie trotzdem!
