Nabend Jungs,
ich habe gesehn das meine Zündboxen beide derbe lose sind..und keinen Halt mehr in den Steckhülsen haben die im Rahmen verankert waren. Was könntet ihr mir da jetzt zu raten was ich machen oder kaufen soll.
Gibt es diese Hülsen evtl als neu??
Und diese denn einkleben oder gar die alten einkleben mit 2k Alukleber...obwohl wird dadrüber nicht Masse übern Rahmen geschickt,oder ist das seperat gelegt,hab gar nicht drauf geachtet
Ich danke für hilfreiche Ratschläge.
MfG
Speedy J
Brauche neue Schraubhülsen/Zündboxbefestigungen im Rahmen..
Re: Brauche neue Schraubhülsen/Zündboxbefestigungen im Rahme
Du meinst bestimmt die Zündspulen...
Die originalen Buchsen kann man auch "nachziehen" weiss nur nicht, wie ich das beschreiben soll - da gibts spezielle Werkzeuge dafür, mit denen die eingezogen werden.
Du musst es eigentlich nur hin bekommen, dass du Zug drauf bekommst, um sie wieder zu spannen.
Geht theoretisch mit ner Schraube, ner Mutter und nem Zwischenblech, mit dem die Buchse am mitdrehen gehindert wird.
Blech drauf, dann Schraube mit Mutter eindrehen und dann die Mutter gegen das Blech festziehen - wenn's klappt hält die Blechmutter wieder gut im Rahmen.
Gruss Casi
http://zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=52411" onclick="window.open(this.href);return false;
Nimmst wenn vorhenden am besten ne 12.9er Schraube,
aber pass auf das du die Gewindegänge nicht rausziehst....
Hey danke .
Aber mein Problem ist evtl anders...bin mir nicht sicher.
Meine Hülsen kannste so mit den Zündspulen dran so raus ziehen.
Hatte auch schon gedacht das man die erstezten muß weil mit spreizen ist da ja nix.
Bin jetzt heute einfach mal provisorisch dran gegangen...hab die Schrauben der Zundspulen rausgedreht,dann hatte ich alles ina Hand,also nahm ich die Hülsen,um wickelte sie mit selbstschweißenden Tape,und drückte,bzw. schlug sie in Rahmen zurück......naturlich voresichtig !!
Ist nicht die Meisters Lösung....aber besser als noch die letzte Zeit.
Flls ich doch das selbe Problem habe wie in dem anderen Link wo das Einziehwerzeug gebaut wurde......denn müßte ich es mal so testen.....obwohl es mir nicht einleuchtet..wieso die Hülsen einziehen wenn ich sie bei mir schon so ins Loch reinstecken kann bis zum Anschlag,und dann noch n bißl Luft habe......
belehrt mich eines besseren......
Danke
Danke
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Kannst Du kleben... 2K Kleber oder Kaltmetall... Vorher vernünftig sauber machen und entfetten... An Masse muss da nix... Geht Plus und Minus rein und soweit ich weiss sind die Dinger eh gummigelagert...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Wenn du die Hülsen so rausnehmen kannst, dann kann man ja neue reinmachen oder?
Ich kann diese Frage noch nicht beantworten,ob man denn neue rein macht,oder obs dann zuviel Luft ist.oder nicht....usw.....
Aber 2K Kleber klingt soweit schon mal gut.
Danke
Danke
Mach mal´n Bild und mess mal das Loch...
Hab da ein paar Hülsen liegen
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Flüssigmetall wäre meine erste Wahl anstatt 2 K Kleber... Halten sollte - wenn vernünftig gemacht- aber beides
www.deck01.de
www.deck01.de
