Zuerst haben wir nach dem Riemen geguckt, der ist dran und läuft auch einwandfrei ( und das wohl auch schon seeeehr lange!). Dann die Lima aufgemacht und durchgemessen... kein Widerstand zu finden... nach langem Suchen, Fluchen, Schrauben ist Antanis dann auf die Idee gekommen, ein Kabel zu verfolgen, das von der Lima weggeht. Es war das Massekabel... von Aussen gesehen war alles in Ordnung... leider hat sie kurz vor der Batterie einen Stecker, der zwar zusammengesteckt war, aber eben nicht mehr richtig eingerastet... das Ding wieder festgesteckt und siehe da... Alles wieder gut!!!
Also, Vergaser wieder drauf, Luftfilterkasten dran, Benzinhahn festgeschraubt, Tank wieder drauf und Verkleidung wieder dran...
Tja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo die Lima sitzt, wie sie aussieht und dass sie einwandfrei läuft.
Vielen Dank Euch allen und viele Grüße!
Dani
