Startet sehr schlecht!
cyro
Beitrag von cyro »
habe mal ganz schnell das Forum gewechselt da ich selbst eine 7er fahre! In der Suche habe ich leider nichts passendes zu diesem Thema gefunden.
Ein Freund von mir hat ein kleines Problem bei seiner ZXR750 BJ 95!
Wie oben schon geschrieben staret das Ding sehr schlecht! Man muss ewig starten und langsam merkt man das sie anfängt zum stöttern und kommt allmählich dann in Schwung.
Habe mir schon gedacht das es an der Benzinpupe liegt was jedoch wiederum eigenartig wäre da sie sonst super läuft, sprich auf allen 4 Zylindern.
Gewechselt wurde bis jetzt der Spritfilter, Zündkerzen und die Benzinschläuche wurden ebenso getauscht da sie nicht mehr gesund aussahen.
Zündkerzenstecker wurden 1cm abgeschnitten und neu aufgeschraubt.
Am Wochenende wird dann noch der Vergaser schön gereinigt wobei ich nicht denke das es an dem liegen kann.
Wäre toll wenn ihr noch ein paar Gedankengänge für mich hättet!
Danke
Tom
CJ
Re: Startet sehr schlecht!
Beitrag von CJ »
cyro hat geschrieben:Hallo,
Danke
Tom
Da währ ich mir nicht so sicher.
Aber wenn die an ist, dann ist alles gut? Sie tourt richtig ab, also so schnell wie es sein soll?
Gasannahme ist OK?
was sagt der luftfilter?
würde aber auch auf die gaser tippen.
cyro
Beitrag von cyro »
Ja, Gasannahme ist völlig in Ordnung und läuft bei fahrt schön rund.
Luftfilter ist gerade mal 1 Monat alt.
Werd ja am Wochenende sehen obs was bringt! Auf jeden Fall wird mal der Gaser, Luftfilterkasten usw. durchgeputzt.
Werde dann berichten ob es besser geworden ist!
Danke erstmal!
Ghosty
Beitrag von Ghosty »
hast du auch mal eine andere Batterie versucht?
cyro
Beitrag von cyro »
Habe keine andere Battarie getestet da die was jetzt drinnen ist neu ist!
firefighter0704
Beitrag von firefighter0704 »
probier mal ne andere batterie oder mess die mal durch! wenn unter 12V aufladen !du könntest auch mal beim startvorgang messen! wenn unter 10,8V stimmt was mit der batterie nicht!
stiffler
Beitrag von stiffler »
war bei mir auch so! hatte bis vor kurzem auch so einiges probiert, hat aber nix geholfen. hab mir jetzt den hochsetzsteller eingebaut, seitdem springt sie jetzt kalt wesentlich besser an, läuft runder und heißstartprobleme hab ich auch keine mehr!! :D
stiffler hat geschrieben:war bei mir auch so! hatte bis vor kurzem auch so einiges probiert, hat aber nix geholfen. hab mir jetzt den hochsetzsteller eingebaut, seitdem springt sie jetzt kalt wesentlich besser an, läuft runder und heißstartprobleme hab ich auch keine mehr!! :D
wie hast du das genau gemacht mit den hochsetztellern..?
gibts da irgend ne anleitung?
Philipp
Beitrag von Philipp »
Dog hat geschrieben:
guckst du :wink:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... d&start=25
Cashrider
Beitrag von Cashrider »
Ich hab so ein ähnliches Problem, Wenn heiß dann springt sie nur ganz schlecht an.
Gab´s da nicht mal was mit Lüftspieleinstellung am Zündrotor?? Kann des sein?? Ich find´s in der Suche nicht :(
Philipp
lies dir den link durch,da steht alles genau wie man's macht...such da nach kurbelwellensensor :wink:
