Will nicht aus dem Winterschlaf
FP91
Beitrag von FP91 »
Hi Leute,
ich habe gestern schon versucht meine Große an zu kriegen. Heute nochmal. Leider kommt garnichts:
-der Anlasser dreht
-der Motor dreht
-die Benzinpumpe fördert
-mit offenen Tankdeckel versucht
-anspringen tut sie leider nicht ...
Den Tank hab ich schon ab ... in den Schwimmerkammer 1 und 3 ist definitiv Benzin, 2 und 4 kriege ich nicht auf. Der Vorbesitzer hat die Schrauben rundgedreht :evil:
Ich hatte das Mopped beim abstellen so lange laufen lassen, bis es von selbst ausging. Schwimmerkammern sollten also leer gewesen sein. Ich habe jetzt 2 mal die Battarie nachladen müssen, und vorhin sogar noch eine Autobattarie angeklemmt. Da kommt garnichts ... hat jemand eine Idee? Sie gibt nichtmal einen kleinen Ton von sich.
Re: Will nicht aus dem Winterschlaf
Zuendfunken pruefen,
Strom heisst nicht zwangslaeufig Funke.
Und die verhunzten Kammerdeckel wuerd ich auf jeden Fall machen,
auch,wenn die bei gefuellten Kammern sicher nicht das anspringen behindern..
aber man muss ja mal reingesehen haben,um alle Fehlerquellen auszuschliessen.
___________________________
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
kill-schalter? *gg*
neeee, spass!! schau dir mal die sicherungen an, wenn kein funken kommt. können ja leicht mal oxidieren.....
Probier mal mit Kupplung ziehen. Wie sehen denn die Kerzen aus?
reini 13
Beitrag von reini 13 »
Hatte das Problem auch bei meiner L.
Vergaser gereinigt und die Zündkerzen getauscht.
Danach sprang sie reibungslos an.
MFG Reini
FP91
Beitrag von FP91 »
Hi,
danke euch erstmal. Ich hab heute nochmal mein Glück versucht. Nach ein bischen orgeln kam irgendwann schonmal ein kleines "puffen". Autobattarie drann -> Und da lief sie :lol: Sie qualmte aber am Anfang ziemlich krass weiß. Ich tippte mal, irgendwo wird Öl geschluckt.
eher Wasser :shock:
biker4biker
Dog hat geschrieben:eher Wasser :shock:
kondenswasser......
biker4biker hat geschrieben:
kondenswasser......
Genau.....
FP91
Beitrag von FP91 »
Ich kenn das so:
- bläulicher Qualm ist Wasser (die Frage ist, warum weiß ? :?: )
- weißer Qualm ist Öl
Oder nicht?
*edit*
Ich merk schon, ich hab grad was gelernt *gg* Gut, dann hat sich das erübrigt ;)
FP91 hat geschrieben:Ich kenn das so:
Oder nicht?
*edit*
Falsch Flo, blau ist wenn Öl verbrennt. Solltes du von deiner Schwalbe kennen!
Wasserdampf ist weiß!
Schön das sie läuft mein Bester! :D :D :D :D
Recht hatter....
Hab die Brühe den ganzen Winter drinstehen gelassen.
Mal kurz am Kabel gezogen,leerlaufen lassen und dann Kammern neu befüllt.
Ein Druck und wrumm pött pött...
Der Kollege hier hatte was ähnliches wie du...
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=51620" onclick="window.open(this.href);return false;
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Und das ist schon mal ganz großer Mist :wink: Denn während der Restsprit aus Leitungen und Gaser verbraucht wird, pumpt sich die Benzinpumpe einen Wolf, weil nichts mehr nachfließt! Nicht gerade förderlich für die Gesamtlebensdauer dieses Bauteils.
Und wenn man schon die Gaser leer haben möchte, macht man dies über die Ablassschrauben an der Schwimmerkammer, dafür sind sie da.
Dass der Startvorgang bei leeren Gasern entsprechend länger dauert, ist auch klar, schließlich muss die Pumpe das System während des Orgelns wieder befüllen.
