IXIL x-tream shorty
KawaFreak86
Re: IXIL x-tream shorty
Da das Thema grad wieder da is...kann mir vielleicht mal jemand mit dem Ixil ein Bild von beiden Eatern nebeneinander machen? Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Eater bei mir drin ist.
Schau mal hier nach http://www.ixil.de/" onclick="window.open(this.href);return false; und dann unten links auf den Noise Killer klicken, dann sollte sich eine PDF - Datei öffnen, mit der Anbauanleitung und den beiden Eatern !!!
KawaFreak86
Das war wohl zu offensichtlich
Die Anbauanleitung hatte ich mir sogar schonmal angeguckt
Danke dir
Danke dir
Also ich hab heute meinen montiert und war "fast" Plug&Play.
Mußte nur die Schraublöcher ein kleines bissel größer Bohren...
Einzig was "ein wenig" doof aussieht ist nun der Adapterübergang von Rund auf Oval.
Aber shit happens. Konnte sie leider noch nicht ausprobieren, bin gerade erst wieder am Zusammenbauen
Aber kanns kaum erwarten das erste mal starten dieses Jahr
Hier ein Bildchen vom Handy:
Grüßle
Grüßle
Büschen Edelstahlblech,zurecht geschnitten, 2 Laschen dran,gekantet, Löcher rein und unter die Flanschabdeckung geschraubt....
Schon ist die Sichtblende fertig.
Nach dem ersten Wochenende an dem man mal vor der Tür schrauben konnte, hab ich nun endlich den Pott an den Bock bekommen.
Nach einigen hin und her hatte ich mich entschlossen, wie von Hitman berichtet vorzugehen.
Den Krümmer habe ich nach dem Bolt - On Anschluss um ca. 2 cm gekürzt. Das innenliegende Lochblech hab ich wieder festgebraten. Für das Optische kam dann noch die Flex und zur Feinarbeit der Dremeln zum Einsatz, um den runden Anschlußflansch des Krümmers an den ovalen ESD anzupassen.
Hier mal was zum gucken....
Ein Dank noch mal an die Ratschlaggeber
- DSC00365_Bildgröße ändern.JPG (140.57 KiB) 22842 mal betrachtet
- (151.39 KiB) 5409-mal heruntergeladen
sieht sehr schön aus
Welchen DB Eater hast eigentlich drinne? Hab gestern den großen reingemacht wo man "kein" Röhrchen hinten raus mehr sieht. Getestet hab ichs aber noch nich.
Fand den Ton mit dem kleinen Eater eigentl. nicht soo prickelnd....
Und solange der Endtopf nicht durchgehend ist juckt es die Bolognesen oder Tüv nich oder? Weiß dat wer?
@Benny
Bis jetzt hab ich auch nur den schmalen im Pott gehabt. Ich würde sagen, der hält jeder Tüv - Prüfung stand. Hat mich nicht wirklich umgehauen. Leider hatte ich noch nicht die Zeit, die anderen Variationen zu testen, wird aber demnächst ausgiebig getestet. Bei YouTube gibts ein Video mit ner 6er ohne DB - Eater
Wenns vom Sound nicht passt, wird er eben komplett rausgenommen und unter die Bank geschnallt. Ich geh aber mal davon aus, daß der große Eater schon einen merklichen Unterschied ausmacht. CJ hat hier zu Beginn des Treads ein Video mit dem großen Eater eingestellt. Schau Dir das mal an.
Lars
Lars
kawawahni
Und dann?Lars M. hat geschrieben: Wenns vom Sound nicht passt, wird er eben komplett rausgenommen und unter die Bank geschnallt.
Das erste Video is mit leisen Kiler.
Hier noch ma mit dem lauten Killer: " onclick="window.open(this.href);return false;
@kawawahni
...und dann hab ich es nicht soweit, um wieder die Betriebserlaubnis herzustellen
Allerdings geh ich davon aus, daß der große Eater mir vollkommen ausreichen wird. Bin ja nicht mehr der Jüngste und außerdem hab ich mir den Pott geholt, damit alles legal ist.
kawawahni
Ich hab den Pott auch und ich denke, ich fahr den mit dem großen Eater. Ob man es sieht oder nicht, ich hab dann jedenfalls Recht.
LG Ilko
@CJ: du hast zusätzlich noch ne Akraanlage verbaut oder?
Jop. Der Top hängt an Akra dran.
hab heute mal getestet mit dem großen DB Eater der dabei war....
"Luja sog i..."
Tunnel Fahren macht extreeeeeeeeem Spaß!!!
Grüßle
"Luja sog i..."
Grüßle
Wenn Du anstatt original Krümmer nen anderen hast, wirds noch deutlich lauter. Original Krümmer dämpft auch deutlich.
Mein Shorty mit grossen Killer klingt wie bei Dir (original Krümmer) ganz ohne Killer zu fahren.
@Lars: ich find die Farbe von Deinem Moped geil!!
Kib02
hab heut mal eine kleines Video von meiner gemacht....
so klingt der ESD mit 34PS großem DB-Killer und original Krümmer
Zuletzt geändert von Kib02 am 24 Mai 2011 9:10, insgesamt 1-mal geändert.
ALTER!!!Kib02 hat geschrieben:hab heut mal eine kleines Video von meiner gemacht....
so klingt der ESD mit 34PS und original Krümmer
Is das 'n 3-Zylinder? Sind da die Krümmerdichtungen alle drin und dicht?
So nett der Auspuff auch ist: Da wären ein paar Dinge zu machen, wenn das mein Moped wäre!
Kib02
Der Umbau von 3 auf 4 zylinder steht am Wochenende auf'm Plan!
....hab gerade das Einschreiben vom der Bezirkshauptmannschaft Bludenz erhalten und möchte Euch nicht vorenthalten, daß der große DB-Killer für den Shorty 98 dBA macht. Damit habe ich die zulässige dBA um 8 überschritten.
Der Spaß kostet 100,- € oder 50 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe....
PS: 3 dBA werden in Österreich noch als Kulanz gewertet.
Kib02
oha 98 is schon ne Hausnummer, aber....
am Wochenende konnte ich meine H2 mit einer H1 welche laut TÜV-DB-Messung 94 db hat vergleichen und trotz großem Killer hat die H1 alles übertönt!
Also entweder liegt der TÜV mit den 94 falsch oder der ixil auf meiner is "kaputt"
war da nich eh was mit 5db Messtoleranz (D)?
3dB Messtoleranz, 2dB Gerätetoleranz. Oder umgekehrt?
In D auf jeden Fall 5dB. 98dB is aber auch schon ne Hausnummer!
(Meine 7-er hatte bei der letzten Messung 97,5...
Hab hier noch ein Video mit dem Shorty gefunden.
Hab ich letztes Jahr gemacht
Naja, die 10er steht mit 97 DB in den Papieren...
Da bin ich ja mit den 101,7 DB noch in der Toleranz
