Bremsscheibe
Bremsscheibe
Hy Leute!
Bin neu hier, bzw. überhaupt neu unter den Motorradfahrern.
Hab mir heuer im Sommer eine ZXR J gekauft und hab nicht wirklich viel ahnung davon.
Wie dick muss eine Bremsscheibe sein und was haltet ihr von gebrauchten scheiben?
Bilder stell ich dann auch gleich rein von meinem Motorrad!
gruß Didi
gruß Didi
Re: Bremsscheibe
Sollten 5mm stark sein, steht aber auf dem "schwarzen" Ring drauf.
Re: Bremsscheibe
gebrauchte scheibe kein problem solange sie keinen schlag hat und nicht zu dünn ist
Re: Bremsscheibe
bei 4,5 mm solltest du nach neuen schauen,gilt für vorne.
hinten sind es 5,5 mm
Zuletzt geändert von medianca am 23 Nov 2010 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremsscheibe
Danke!
Darum hab ich ja geschrieben ein neuer
Hab deinen Namen vorher hier irgendwo gelesen.
Re: Bremsscheibe
In der Neuvorstellung hab ich das gechrieben.Didi hat geschrieben:Danke!
Re: Bremsscheibe
Das Rubbeln was du in deinem anderen Post beschrieben hast kann auch von den Belägen,defekten Bremssätteln oder der Gabel stammen.Ich würd das zuerst überprüfen.Wenn es die Beläge oder die Sättel sind wird es billiger als die Scheiben zu Tauschen.
No Brain No Headache!
Re: Bremsscheibe
Hy!
Ups, diesen Thread hätt ich schon fast vergessen.
Die Beläge sind neu, die haben vielleicht grad mal 500km runter.
Hab einen neuen Thread aufgemacht wegen den Bremsscheiben, der Idiot der das Motorrad vorher hatte hat eine Bremsscheibe die eigentlich nach rechts gehört nach links verbaut.
Und ausserdem sind 310er Scheiben drauf statt den 320er die eigentlich auf meine j drauf sollten.
Aber das hab ich im neuem Thread neu beschrieben.
Danke
Danke
