Getriebe leckt
Getriebe leckt
Nabend, vielleicht ne blöde Frage, aber der Deckel neben dem des Kupplungsnehmerzylinders (kupplungngsentlüftung), ist doch der Getriebe Deckel oder? Wenn ich den abnehmen möchte muss ich erst das öl ablassen um die Dichtung auszutauschen? Hat zufällig jemand die Bestellnummer von dieser Dichtung?
Zuletzt geändert von Felixfighter am 14 Jun 2010 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Getirbe leckt
der Kupplungszyl. befindet sich auf der Ritzelabdeckung, dahinter befindet sich kein Öl ...... keine Dichtung
dahinter ist der Getriebedeckel, wenn dort Öl austritt ist die Ursache meist einer der 3 SiRis, am häufigsten der der Kupplungsdruckstange ..... um den zu öffnen musst du das Motorenöl ablassen
Re: Getirbe leckt
Ah ja, also ist das bestimmt die Ritzelabdeckung, jeden falls leckt da Öl.
Was sind SiRis? sind das Simmeringe?
Re: Getriebe leckt
dann wird es der Simmerring der Kupplungsdruckstange sein, kann man von außen wechseln bei der H
Re: Getriebe leckt
Habe aber eine J
Ich mach mal nen Foto und dann lässt es sich evtl. einfacher beurteilen.
Re: Getriebe leckt
da steht alles zu den 3 SiRi's. Vermutlich kommste damit schon hin.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30076" onclick="window.open(this.href);return false;
[Sarkasmus² an]
@all: das ist ein WeDi! Verdammt nochmal, das ihr das auch nie lernt! Wartet nur ab bis das der Erklärbär liest, der wirds euch schon sagen. Die Abk. SiRi ist nämlich die anerkannte Abkürzung für den Sicherungsring schneep schneep schneep...
wenn ihr mal mit'm Schweizer Taschenmesser (die allgemein gültige Abk dafür ist mir grad entfallen, vielleicht eCHTM? *ROFL*) nen Schiffsdiesel aus ner deutschen Eiche geschnitzt hättet, dann wüsstet ihr das.
man seid ihr doof
:banana
[/Sarkasmus² aus]
[Sarkasmus² an]
man seid ihr doof
[/Sarkasmus² aus]
Re: Getriebe leckt
dann hast du natürlich Pech ...... in Sachen Simmerring der Kuplungsdruckstange, aber dafür kannst du bei der Gelegenheit gleich alle 3 SiRis* wechselnFelixfighter hat geschrieben:Habe aber eine J
* Abkürzung aus reiner Faulheit
Also ich habe schon Schiffsdiesel gebaut (natürlich nicht allein)
Re: Getriebe leckt
@dr. bruno ja vielen dank.
Hier mal ein Bild von meiner Problemstelle. Aber ist ja dann mit sicherheit die gleiche wie in dem Thread beschrieben.
- 101_1491.jpg (87.07 KiB) 5098 mal betrachtet
- AndyG
Re: Getriebe leckt
An der Stelle mußt du mal weiter suchen.
Ritzelabdeckung abbauen und sehen wo es dahinter rausläuft!
Wird aber im Endeffekt auf die 3 Siris (aus Trotz) und ne neue Getriebedeckeldichtung hinnauslaufen.
Schönen Gruß
Andy
Andy
Re: Getriebe leckt
Na wunderbar
! Dann begebe ich mich auf Fehlersuche
Das Problem ist bloß das ich bei mir leider nicht so richtig die möglichkeit habe z.B. das hinterrad auszubauen!
Naja wird sich hoffentlich ne Lösung finden.
Re: Getriebe leckt
das kann nur MacGyverwenn ihr mal mit'm Schweizer Taschenmesser (die allgemein gültige Abk dafür ist mir grad entfallen, vielleicht eCHTM? *ROFL*) nen Schiffsdiesel aus ner deutschen Eiche geschnitzt hättet, dann wüsstet ihr das.
Re: Getriebe leckt
@Felix: Wenn du nichmal n Hinterrad rauskriegst, dann lass stecken.
Sich dir einen, der dir das machen kann (ich kann das, wenns dir nich zu weit is)
@Bruno: is mir furzegal, ich hab in ner Motorenwerkstatt Schlosser gelernt, und das sind Simmerringe.
Wenn ich da was von Wellendichtringen gelabert haett, haett der alte Obermeister Markgraf, bei dem ich Schrauben gelernt hab, mich mitm Hammer erschlagen (und ich haett ihm dabei alle Schlosserwerkzeuge mit korrekten Namen aufsagen muessen)
Anmerkung: Schraubendreher isn Beruf, kein Werkzeug....solche Kommentare gabs da taeglich
Re: Getriebe leckt
Klugscheiß Modus an, könnte genauso gut der Kettenritzel Simmerring sein... ansonsten wie geschrieben gleich alle drei wechseln und ein Bier genießenFelixfighter hat geschrieben:@dr. bruno ja vielen dank.
Re: Getriebe leckt
muahaha, sehe ich auch so. ich habe nur zitiert, aus einem alten fred in dem mich ein user aufgeklärt hatte dass ich eigentlich überhaupt keine ahnung habe. (das wusste ich auch vorher schon ROFL). deshalb konnt ich es mir einfach nicht verkneifen.Harm hat geschrieben:@Bruno: is mir furzegal, ich hab in ner Motorenwerkstatt Schlosser gelernt, und das sind Simmerringe.
ach, muss gleich mal gabel-siris bestellen, das hätt ich fast vergessen. gut dass wir drüber gesprochen haben
Re: Getriebe leckt
Einerseits ja, so hieß es seinerzeit bei uns im Sondermaschinenbau auch. Genau wie eben Schraubenzieher, Drehbank und Schieblehre. Mein Lehrmeister war noch einer der alten Garde, da gabs auch mal nen Tag Späne schippen, wenn man wieder die Lütten aus dem 1. Lehrjahr am elektrischen Rolltor hochgezogen hat.Harm hat geschrieben: ... und das sind Simmerringe...
Aber auch er konnte sich als Mitarbeiter eines weltweit agierenden Pkw-Zulieferers nicht den Neuerungen verwehren und musste irgendwann umdenken und wir mit ihm. Is nunmal so, wenn man mit der Zeit gehen will/muss. Schließlich programmieren wir heutzutage ja auch nicht mehr in Basic 2.0, nur weil Pacman damals so viel Spaß gemacht hat.
@Bruno
Geh´mal deine RWDR (Radial-Wellendichtringe) wechseln, die sind am suppen
Re: Getriebe leckt
soll dann auch gleich die UBU (Unterbuchse) mit wechseln oder geht die nochmalBörni hat geschrieben:@Bruno
Re: Getriebe leckt
He, Franki.Frankiboi hat geschrieben: Klugscheiß Modus an, könnte genauso gut der Kettenritzel Simmerring sein...
Mein Ritzel hat keinen Simmerring, was soll ich jetzt tun???
Re: Getriebe leckt
Andi, da kann ich helfen. Kommste mal auf ein Bierchen rum, und bringst den motor mit. Dann schweissen wir einfach mit der Gummielektrode einen simmering aussen drauf. Ggf müssten wir noch Schweissdraht für gemischte materialien nachbestellen, den guten alten Gummi/Alu-Schweissdraht (Abk: GAu).Crow hat geschrieben:He, Franki.Frankiboi hat geschrieben: Klugscheiß Modus an, könnte genauso gut der Kettenritzel Simmerring sein...
Re: Getriebe leckt
Bruno, brauchste nicht (nach) Bestellen, habe ich noch ca. 100 Stück, und wenn du gut schweißen kannst reicht eine max. 2 Elektrodendr.bruno hat geschrieben:Andi, da kann ich helfen. Kommste mal auf ein Bierchen rum, und bringst den motor mit. Dann schweissen wir einfach mit der Gummielektrode einen simmering aussen drauf. Ggf müssten wir noch Schweissdraht für gemischte materialien nachbestellen, den guten alten Gummi/Alu-Schweissdraht (Abk: GAu).Crow hat geschrieben:He, Franki.Frankiboi hat geschrieben: Klugscheiß Modus an, könnte genauso gut der Kettenritzel Simmerring sein...
Re: Getriebe leckt
ich kann nicht gut schweissen, ich glaub ich brauch alle 100stück!
Re: Getriebe leckt
Aber mal im Ernst, wieso hat die Antriebswelle wo das Kettenritzel drauf sitzt keinen Wellendichtring/Simmerring? oder meint Ihr weil ich Kettenritzel geschrieben habe (diese Welle aber gemeint habe die aus dem Motor kommt und das kleine Kettenritzel darauf sitzt )dr.bruno hat geschrieben:ich kann nicht gut schweissen, ich glaub ich brauch alle 100stück!
- AndyG
Re: Getriebe leckt
Frankie,
du weißt doch... es ist ein Wellendichtring, kein Ritzeldichtring
Der Bruno weiß das
Der Bruno weiß das
Schönen Gruß
Andy
Andy
Re: Getriebe leckt
Ach soo also der Bürokratie wegen....AndyG hat geschrieben:Frankie,
Der Bruno weiß das
Re: Getriebe leckt
Deckel direkt runter ... die 3 Siris neu reingemacht inkl. neuer Deckeldichtung und feddisch.Danach is Ruhe.
Die Kupplungsdruckstange auch überprüfen auf Einlaufspuren ... evtl. kann man sie noch umdrehen ,sofern sie noch maßhaltig ist (anschauen und dann entscheiden).
