Vergaser ultraschallgebadet --> Drosselklappen verfärbt
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
hi!
ich hab vor ein paar tagen meinen vergaser zum ultraschallbaen wegegeben. hab ich zerlegt, alles abgebaut und die bank so weggegeben.
hab ihn heut wieder abgeholt, 30 euro gelöhnt.
es is gleich aufgefallen, dass die drosselklappen stark verfärbt sind, vorher waren sie blitzblank.
jetzt sind dunkelschwarze schlieren drauf, geht auch sehr schlecht weg bzw. gar nich.
ich hab hier im forum auch schon arbeiten a la marcello gesehn, also die gaser waren halt blitzblank.
wollte deswegen fragen, ob das hier ne pfuscharbeit war oder ob das vorkommt. wollte mit dem kerl nich das streiten anfangen, er meinte so "ja, das bad is auch 70 grad heiss, das verfärbt sich schon mal" was ich aber nich so glaub...
kann auch bei bedarf ein foto einstellen
das problem in deinem fall kommt vom reinigunszusatz im ultraschallbad.
die meisten industriebäder werden mit einem metallreiniger für stahl angesetzt, dieser verfärbt das alu dunkel bis schwarz. dieser effekt verstärkt sich noch mit zunehmender einwirkzeit
gut geeignet ist zum beispiel der hebrolan 200VW zusatz
http://www.hebro-chemie.de/technische_i ... 107.DE.pdf
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
- ZXR-Fahrer
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Das A und O ist ,das richtige Reinigungskonzentrat passend zu den Werkstoffen zu verwenden UND die Teile ,welche im Bad waren nach kurzer Abkühlphase ordentlich abzuspülen.
Bei mir gibts anschließend zusätzlich nochmal ne kurze Nacharbeitung von Hand & ne Funktionsprüfung der Gaserteilsysteme (Gemischaufbereitung).
Des weiteren müssen alle beweglichen Teile des Vergasers anschließend neu geschmiert werden ,da das Bad alles knochentrocken und fettfrei macht.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Auf den Bildern sehe ich Siff... Keine verfärbten Drosselklappen...
Verfärbt durch xdas Bad (Temperatur) wäre ja dann vollflächig und keine Schmutzstreifen
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
