Zündkerzenwechsel nur mit spezialschlüssel Möglich?
fredifreak
Beitrag von fredifreak »
Hallo Leute
Ich hab vor bei meiner ZXR 750J mal die Zündkezen zu wechseln doch komm ich mit der normalen nuss des Rätschenkastens nicht in den Zylinder gibt es dafür einen spezial schlüssel? Und wenn ja woher kann ich diesen bekommen?
Was für zündkerzen fahrt ihr? Bringen die Iridium dinger was? Was bevorzugt ihr?
Bin gespannt auf eure Antworten...
Kerzennuss ausm Proxxon Kasten passt perfekt.
Iridium Kerzen halt ich fuer Marketinggag.
Ich fahr stinknormale CR9E oder C9E.
KawaFreak86
Beitrag von KawaFreak86 »
Ich nehme dafür immer einen Standardzündkerzenschlüssel vom Polo. Der ist lang und schmal genug, um ihn da reinzuprummeln. Zündkerzen habsch die CR9EK mit Doppelelektrode. Bis jetzt nichts zu meckern mit den Dingern.
Zuletzt geändert von KawaFreak86 am 22 Mär 2010 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
fredifreak
Mh die nuss aus meim rätschenkasten passt nich die is zu breit mit derk omm ich gar nicht in das loch des Zylinders runter auch nicht mit der ansteck verlängerung!
Glauben wir die fredi :)
Kauf dir nen Proxxon Kasten, die Kerzennuesse passen.
Definitiv.
Passen sogar in die Loecher der ZXR400.
Alternativ passen sicher noch andere, aber bei den o.g. weiss ichs 100%, weil ich mehrere davon hab.
AndyG
Beitrag von AndyG »
Dann mußt du dir wohl was passendes besorgen ;)
Als ich meine ZXR gekauft hatte stand ich auch vor dem Problem das nichts was ich hatte gepasst hat.
Ich hab dann aus der Not herraus an einem Steckschlüssel die Außenkanten des Sechskants rund geschliffen. Passt dann rein :)
Schönen Gruß
Andy
Takis
Beitrag von Takis »
Im Bordwerkzeug ist normal einer drin , falls noch vorhanden :wink:
hugo350z
Beitrag von hugo350z »
Das Problem hatte ich auch letztens. War dann bei meinem Teilefritzen und hab mir dort eine Nuss für 3/8 Zoll Knarre gekauft. Passt perfekt. Das ganze hat mich 5 € gekostet. Muss nicht immer gleich ein ganzer Kasten sein, vor allem, wenn man eig alles hat.
Wer später bremst ist länger schnell.
SiebenR
Beitrag von SiebenR »
Harm hat geschrieben:Iridium Kerzen halt ich fuer Marketinggag.
Dito!
Hab mir erst neulich wieder auf ebay.uk wieder 4 Stück von den C9E ersteigert.
Gabs dort zum Einen sehr günstig, zum Anderen bekommt man die in D selten.
fredifreak
Wo is der unterschied zwischen CR9E oder C9E undwelche sind die besten?
Ganz grob: Nuss mit Außendurchmesser ~21mm passt; ~22mm nicht mehr.
fredifreak hat geschrieben:Wo is der unterschied zwischen CR9E oder C9E undwelche sind die besten?
Einmal mit Widerstand einmal ohne.
Die Kerzenstecker haben an sich bereits nen Widerstand drinne,
aber ob man den Unterschied nun merkt ist ne andere Frage.
KawaFreak86 hat geschrieben:Ich nehme dafür immer einen Standardzündkerzenschlüssel vom Polo. Der ist lang und schmal genug, um ihn da reinzuprummeln.
Beim Polo gibt's die (nach meinem letzten Kenntnisstand) in 2 Versionen: kurz und lang.
Nimm den Langen, sonst wird's fummelig. Sind gleich teuer.
AndyG hat geschrieben:Dann mußt du dir wohl was passendes besorgen ;)
8) 8) :wink:
fredifreak
bekommt mer bei polo auch die tollen zündkerzen und nen luftfilter?
kawapaule
Beitrag von kawapaule »
den luftfilter hat nur louis! Zu den Kerzen kann ich dir keine Auskunft geben
fredifreak
Brauch au noch ne batterie hab gesehen die gibts auch bei polo was würdet ihr mir da empfehlen gibt2 zur auswahl
https://www.polo-motorrad.com/de/batter ... -6531.html
oder
https://www.polo-motorrad.com/de/batter ... -6601.html
Und den zündkerzenschlüssel?
https://www.polo-motorrad.com/de/zundke ... -lang.html
KawaFreak86
Keine Hi-Q Säurebat. dann bitte die FB. Ich hab ne Hi-Q Gel drin und die ist "günstig" und qualitativ top. Allerdings passt dann die Abdeckung, die sonst über der Batterie sitzt nicht mehr, da die Gel ein bissele höher ist. Ich glaube die hatte die Endnummer 410 oder 420. Müsst ich nochmal nachforschen.
Genau den Zündkerzenschlüssel hab ich auch. Klappt mit etwas Fummelei.
Die Kerzen gibt's beim Polo glaub ich sogar im 4-er-Sparpack;
die CR9EK (meine Empfehlung) müssten dann so um die 28€ kosten (einzeln deutlich teurer!).
Der Kerzenschlüssel scheint der richtige zu sein, aber wie gesagt - es gibt die in
2 versch. Längen: m.W. n. in 15cm und 18cm. -und du brauchst den längeren davon.
Ohne mir die Batterien angeguckt zu haben, (stichwort 'Säure' reicht):
ich würde ne wartungsfreie oder ne Gel-Batterie nehmen.
Müsste ich mir jetzt eine Kaufen, hätte würde ich mir wohl eine Gel von Tecno holen
Die Bezeichnung ist irgendwas mit ~YB***9 oder 12 - je nach Ampere-Zahl.
^^Die waren recht günstig (irgendwas um die 40 mit Versand) und.
Kannst ja mal hier in die Suche eingeben, da gab's Paar Meinungen dazu.
ed:
KawaFreak86 hat geschrieben: Genau den Zündkerzenschlüssel hab ich auch. Klappt mit etwas Fummelei.
(nur mal so, um den Unterschied etwas bildlich darzustellen)
wenn's immer noch der von damals ist, bei dem du erst den Ventildeckel abmachen musstest,
damit es einigermaßen geht, hast du die kürzere Version.
Bei der Langversion sind die Löcher mind. 1cm überm Ventildeckel.
KawaFreak86
So...die wars, wenn ich mich recht entsinne: https://www.polo-motorrad.com/de/sealed ... -6631.html
12V-10Ah. Alles gut.
fredifreak
Mh naja i hab bsiher mit den gel dingern nie wirklich gute erfahrung gemacht! Bei mir habn die mit säure bisher immer länger gehalten wie die mit gel denne vertrau ich da nemmer soo!!! die CR9EK sind aber net die mit doppelelektrode?
KawaFreak86
Doch, genau die sinds
fredifreak
so ejtzt müsst ihr mir nur noch eine der zweien säurematterien empfehlen dan kan i die bestellung abschicken! Für batterie, ZK, ZK-Schlüssel..
Habt ihr mir ggf nochn vorschlag für neuie blinker die auf derl inken seite sind bei mir kaputt von nem unfall... viel etwas kleinere schicke gibts da dan ne montageplatte für die?
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Blinker gibts meist günstig bei Louis, und die Adapterplatten dafür natürlich auch. Oder du investierst gleich in hübsche Kellermann mit LED..
KawaFreak86
Wenns denn unbedingt ne Säurebatterie sein soll, dann die FB.
Die neuen Kellermänner sind recht porno. Vorallem die komplett schwatten. Aber da wühl doch einfach mal im Katalog. Geschmäcker sind ja verschieden, wie man weiß.
fredifreak
HALLO
Aso werde dan morgen bestellen
1 Zündkerzen 4xNGK CR9-EK ---> 36.90
1 Zündkerzenschlüssel 16mm/18mm lang 180mm -->4,95
1Batterie FB 14,0AH -->37,05
Ist das alles so richtig? Also zündkerzenschlüssel 18mm? Und die Batterie ist die gut oder gibt es für den selben preis noch was besseres?
Dennis
Beitrag von Dennis »
14Ah? Ich weiß ja nich wie groß der Batteriekasten bei der J is, aber ich würd das vorher klären, wenn's denn unbedingt so'n Riesenklotz sein soll.
Die hat ja selbst original nur 10Ah drin.
Edit: Ich hab im Schrank seit 3 Wochen ne Ytx-Bs12 stehn, mit 10Ah, die kannste für'n Zwanni inkl. Versand haben.
