Wackelkontakt?
Wackelkontakt?
Heute Mittag, 13Grad, Sonnenschein und trockene Strassen
Batterie in meine H1 rein und nach dem dritten Start, wunderbar ruhig gelaufen...
Kombi an und ab... Soweit alles gut und schön... Dreiviertel Stunde unterwegs, zum Kumpel an den Imbiss und Ihm eine lange Nase gemacht...
Als ich wieder los wollte: Schlüssel rein, Öl und Neutral Lampe leuchet. Starten... Einmal KLACK unter dem Sitz, alles im Cockpit dunkel. Kein Strom mehr da.
Sitz ab und Sicherungen nachgeschaut. Alles ok. Schlüssel rum, wieder Licht im Cockpit und sprang gleich an.
Ab nach Hause. An einer Ampel Rot. Dann auf einmal wieder alles Dunkel und Motor aus. Wieder alles gecheckt. Strom ist da. Starter gedrückt, wieder Klack und Dunkel. Ein paar mal versucht und dann ging es wieder. Zu Hause angekommen, wollte sie gerade ausmachen. Wieder alles dunkel.
Habe jetzt gesehen, das das weiße Kabel zwischen der Glassicherung und zu dem Verbindungsstecker geht, mehrere kleiner offene Stelle hat und ein bis zwei Drähte des weißen Kabels leicht blank sind. Kann es daran liegen oder ein anderes Problem.
Sicherungen sind alle in Ordnung...
Grüße und schon mal Danke
Jörg
Jörg
Gods of War I call You. My Sword is by my side.
I seek a life of Honor, free from all false Pride.
I´ll crack the whip, with a bold mighty hail.
Cover me with DEATH if I should ever fail.
Glory, Majesty, Unity
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
Ja, Kabel sind fest... Das war das erste, was ich geprüft habe. Die kann man nicht zur Seite drücken...
Die Steckverbindungen unter dem Sitz habe ich alle soweit geprüft. Die sind sauber und fest...
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Batteriekontake und Zündschloß. Sind die ersten zwei Anlaufpunkte wo ich nachgucke.
höhö. Nach dem grünschalten der Lichtzeichenanlage auf der BAB 7 unmittelbar vor dem Elbtunnel hat mich ein loser Pluspol mal dazu verdammt auf der linken Spur stehen zu bleiben. Auf den Standstreifen standen grad zwei nette Herren der Blaulichtfraktion. Die haben wegen mir dann die BAB dicht gemacht. Damit ich auf den Standstreifen konnte.
Werde die Pole sicherheitshalber morgen mal reinigen und auch gleich die beiden Kabel abschmiergeln....
Was mich halt wundert, wenn ich an den Kabeln unter der Sitzbank "spiele", das ich dann wieder Strom habe.
Also scheint das Zünschloß mal nicht schuld zu sein...
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
Kontrolliere mal die Hauptsicherung am Anlasser Relais, sitzt unter der Linken Heckverkleidung.
Rundes Relais mit einen Roten 4 poligen Stecker + einer 30 Ampere Sicherung.
Stecker einfach entriegeln abziehen genau anschauen, gegebenenfalls reinigen aufstecken.
Wenn er's war kann etwas Elektronikfett nicht schaden.
Mark
Mark
ZXR. Dichter dran
Das Relais mit der Sicherung sitzt bei mir unter dem Sitz
Werde den Stecker aber auch nochmal genau anschauen...
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
WHB habe ich da, Danke.
Die 30Amp Flachsicherung und das Anlasserrelais sind bei meiner H1 unter dem Sitz...
Habe eben mal die Batteriepole geprüft. Wo ich die beiden Kabel fest schraube, war alles fest. Habe aber gemerkt, das die beiden Adapterstücke nicht ganz fest waren.
Hatte dann eben wieder Strom. Habe das weisse Kabel abgezogen, das zu der Glassicherung geht und hatte immer noch Strom im Cockpit.
Hoffe mal, das es dann wirklich die Adapterstücke waren.
Mal sehen, wann ich das testen kann...
Sage bisher schon mal Danke für die Hilfe...
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
So, heute mal drei Stunden unterwegs gewesen und alles im grünen Bereich...
War wohl der Adapter an dem Plus-Pol...
Jörg
Jörg
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
