Vergaserquerschnit L
alteisen
Beitrag von alteisen »
Hallo zusammen
Ich habe gestern bei meinen Vergasern mal geguckt, wie weit die Schieber auf machen, wenn sie am Deckel anstehen, steht noch ca. ein 1/2 mm in den Vergaser!
Ist das so bei den offenen, oder sind das dann gedrosselte Deckel?
Gruß Jens
Crow
Beitrag von Crow »
Wenn die Deckel oben flach sind, sind es die offenen.
alteisen
@Crow, was meinst du mir oben? Den Deckel von auße, oder von innen?
Marcello
Beitrag von Marcello »
Von aussen flach = offen.
Oben mit "Knubbel" = gedrosselt.
En halber Milimeter is normal ... der halbe Milimeter macht nix aus ... somit hast Du die hohen Deckel = offene Leistung.
Bedüsung muss sein (L original) :
HD 1/4 = 170
HD 2/3 = 190
Nadel 1/4 = N74E
Nadel 2/3 = N14i
Leerlaufdüsen alle 38er.
Gemisch 2 1/4tel bis zu 2,5 raus.
Schwimmerhöhen 13mm.
LG Marcello :D :wink:
alteisen
Danke!!!
Marcello, super dierekt mit Anleitung :D Werde ich direkt alles kontrolieren!
Takis
Beitrag von Takis »
Mit den flachen Deckel gehen die Schieber nur ca. bis 75 % auf :wink:
alteisen
@Takis Danke!
