M Höcker an J Tank ?
Da ich diesen Sommer etwas Zeit habe und wegen meiner Hochzeit erst ab September auf den Kringel kann bzw. darf
wollte ich meine Rennverkleidung überarbeiten. Hat eigentlich jemand schon einmal einen M Höcker an die J gebastelt ? Passt das ganz gut oder muss man viel umbauen dabei ?
Re: M Höcker an J Tank ?
Egliracer hat geschrieben: und wegen meiner Hochzeit erst ab September auf den Kringel kann bzw. darf
warum verkauf du den M den nicht und holst dir einen aus GFK den kannst du doch besser barbeiten.Egliracer hat geschrieben:Ich finde, der M ist etwas schöner. Der K Höcker ist etwas zu flach und zu lang finde ich. Muss halt mal einen M Höcker habe zum testen.
wenn du eine Orig M hast dann ist der doch zu schade zu zerstören
K Hoecker kann ich dir Bilder macen.
Bringen wird dir das aber nichts.
Letztendlich laeufts darauf hinaus, dass du den Tankanschluss am M Hoecker neu machen musst.
Ob du den von Hand laminierst (hab ich damals an meiner H so gemacht), oder nen K Hoecker zerschnippelst (wuerd ich persoenlich lassen) ist egal.
Du musst auf jeden Fall an deine Anforderungen anpassen.
Also machen.
Fotos kucken bringt dir gar nichts.
Also machen.
Korrekt.
Bei der K wird der Hoecker mit dem Tank verschraubt.
Bei der J isses gesteckt.
Von daher passen J Teile sicher besser.
Ich wuerd es einfach mal anpassen.
Hoecker drauf, schauen wie es sich ausgeht, dann ne saubere Kante abflexen und die J Seitenteile so passend wie moeglich dazuschneiden.
Dann Drahtgeflecht rein und rauflaminiert.
KLingt nach einem Tag Arbeit und ner halben Kiste Bier.
Und 2-3 Tueten
Und 2-3 Tueten
