Tankfrage
Panic
Tankfrage
Beitrag von Panic »
da bei meinem K Tank eine Delle drinnen un ddiese ohne lackieren nicht mehr raus geht un des auch sehr schwierig ist so einen Tank zu bekommen, bin ich am überlegen, ob ich einen Stahltank kaufen soll.
Passen die denn überhaupt?
Woran erkenne ich denn, ob es sich um eine original Kawa-Verkleidung handelt? Würde denn bei den K-Modellen auch GFK verbaut???
Patrick
Warum auf den schönen Alu Tank verzichten, eine Beule sollte für einen Fachman kein Problem darstellen?!
Die Verkleidungen an der ZXR sind alle aus ABS=Kunststoff.
Der Tank, den du hast ist aus Alu; auf der J ist ein Stahltank und wiegt ~2kg extra..
Nicht zu vergessen ist, dass das Heck an der K am Tank anders befestigt wird.
K-> geschraubt, J->gesteckt.
In dem Sinne würde ich dir von einem J-Tank abraten.
Gruß,
SR
Panic
Beitrag von Panic »
O.K.
dann werde ich den Tank richten lassen. Nun muss ich mal schauen wie und wo.
Nun ist es anscheinend so, dass der Höcker und die obere Verkleidung aber nicht aus ABS ist und daher auch kein Originalteil sein kann. Macht mich schon etwas stutzig.
Patrick
Wie sieht's denn mit den restlichen Teilen aus (Motor, Dämpfer, Gabel, ...)?
Es gab hier nämlich schon einige 'zusammengewürfelte' Ks..
Bernie
Beitrag von Bernie »
das heck der K ist serienmäßig aus gfk.
hinterer dämpfer ist am einfachsten zu erkennen am ausgleichbehälter, der an einem schlauch hängt.
gabel hat unten an den gabelfüßen die druckstufenanpassung (ist so bronzefärbig, das hat die J nicht)
ich tausch,wenn du ein Stahltank willst
:lol: :lol: :lol: :lol: :prost: :mrgreen:
deine Verkleidungsteile,
die nicht aus ABS sind,
koennen auch Nachbauten aus GFK sein.
Originalform,dann lackiert,kann man alles bestellen.
Zu den spezifischen K-Merkmalen gibts ja schon genug Threads.
___________________________
Panic
Beitrag von Panic »
Hi,
Gabel und Stoßdämpfer sind schon original auch der Motor ist es.
Wenn das heckteil aus GFK war, dann ist nur die Kanzel ein Nachbau und auch lackiert worden.
Bin schon wieder beruhigter :-)
Jetzt nur noch das Thema mit dem Vergaser ;-)
Patrick
das siehste von der Seite.
Takis
Beitrag von Takis »
Es gibt so kleine Kisten , ( Digi -Cam ) . Damit kann man Fotos herstellen und die dann hier einstellen . :wink:
Glaube das ist der wahre Weg um dir zuhelfen , meine Glaskugel ist grade in der Werkstatt .
Mal im Ernst , stell mal ein paar Fotos ein und dann sehen wir weiter .
