Ausgleichsbehälter H2
Kurven-Schnecke
Beitrag von Kurven-Schnecke »
Mal ne saublöde Frage (oder auch nicht).
Geht es nur mir so, oder irgendwem von Euch auch?
Seit ich meine Karre habe (2003) ist mir jetzt wiederholt mein Ausgleichsbehälter gerissen. Nachdem ich den ersten kleben
hab lassen, was auf Dauer auch nichts brachte, hab ich ihn
ausgetauscht. Jetzt ist der """neue""" nach ca. 3 Jahren schon
wieder gerissen. Irgend ne Idee, wie ich das in Zukunft vermeide?
Schon mal vielen Dank.
Re: Ausgleichsbehälter H2
Kurven-Schnecke hat geschrieben: Irgend ne Idee, wie ich das in Zukunft vermeide?
der Behälter reißt, wenn er zu fest angeschraubt wird,
eigentlich braucht man die Schraube nicht, denn er wird durch das Spanngummi gehalten,
also Schraube nur leicht einschrauben, am besten eine Gummischeibe mit drunter und mit Schraubensicherung sichern und fertig
weiterhin wird der Ausgleichbehälter oftmals vom Verkleidungsseitenteil auf zusätzliche Spannung (zur Schraublasche) gebracht, da hilft eine kleine Gummibuchse als Distanz zw. Halter und Seitenteil, dann hat der Behälter ein wenig "Bewegungsfreiheit"
Kurven-Schnecke
Dankeschön für die Antwort, werde mal prüfen,
ob dem tatsächlich bei meiner so ist. Aber die
Risse gehen eigentlich nicht von der Schraube
weg, sondern sind "mittendrin" (weiß nicht, wie
ich das erklären soll).
Ich werd trotzdem mal testen. Vielen lieben Dank
und liebe Grüße
Brina
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... wie joerg schon sagte ...
zusaetzlich ist es aber auch oft das "gealterte plastik" selber
welches einfach "sproede" wird ...
lg
marco
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
an meiner ist die Schraube drann (mit gefühl) und der Schlauch vorne auch richtig Verlegt :idea: dann ist keine Spannung auf dem Pott .
hab schon einige H´s gesehn wo der Schlauch unter dem Kühler verlegt wurde und daher der Pott unter Spannung... :wink:
