Weiß jemand ob man das Heck bei ner H1 einges höher legen kann als Serie????
Bin ich hier jetzt damit im richtigen Forum gelandet : Fahrwerk/Federung,oder müßte ich damit in die Fighter_ecke gehen,bzw. verschoben werden??
Ich habe jetzt schon andere/kürzere Zugstreben verbaut denke so 25-30mm ist die höher gekommen aber könnte gerne ruhig noch 1-1,5/2cm mehr sein,nur das Problem ist ja bei der alten Lady das das orginale Federbein bei zu kurzen/hohem Heck an die Umlenkung dran kommt und das dann nicht mehr funzt,weiß da wer n Tip,welches Federbein/Umlenkung man nutzen kann um dieses zu umgehen und den Arsch noch höher bekommt??????Fahrverhalten ist erstmal Nebensache,will nur einmal die Optik anders haben,Oder müßte ich dann einfach den Heckrahmen etwas umbauen???
Da mir wohl eh noch vorschwebt das Orginalheck gegen eins der J 1Mann oder n anderes Schickes auszutauschen,was wiederum viel Arbeit mit sihc zieht
Würde mich freuen wenn Du sich jemand mit hilfreichen Tipps bei mir meldet.
PS:
Hat noch jemand ne orginale H1 Frotscheibe?????
Linker Arm zum Gruße
