komisches Problem, vielleicht schon mal gehabt?
Guten Abend zusammen.
Hab ein riesiges problem mit ner 750 L.
Letzte Woche lief sie noch erste Sahne, am Samstag hab ich sie rausgeholt und wollte sie anschmeißen, die Batterie war aber sehr schwach.
Choke voll gezogen und eier , eier eier..............
Beim dritten Startversuch bewegte sich der Drehzahlmesser so bis auf ca. 3000 1/min und dan gab es sehr merkwürdige Geräusche aus dem Verteilerkasten; ich sage mal sone Art Schmorgeräusch.
Jetzt die Probleme
1. Beim Betätigen des
startknopfs klickt es nur einmal aus dem Verteilerkasten, denke das wird das Relais sein.
=> wenn ich das Relais linksseitig brücke (Magnet ) dreht der Anlasser !!!!!
2. sie springt aber trotzdem nicht an weil ich keinen Zündfunke mehr habe :-(
Ausprobiert : neue Kerzen, Batterie ist neu , 9 Volt gemessen an einer Zündspule beim Starten ( gebrückt am Magnet )
Versucht zu starten mit ausgeklappten Seitenständer und mit eingeklappten. Kupplung mal gezogen und nicht.
Mit bitte um Hilfe, ansonsten ist nur noch anschauen angesagt
Gruss Andy
CJ
Re: komisches Problem, vielleicht schon mal gehabt?
Beitrag von CJ »
Acer hat geschrieben:Guten Abend zusammen.
Gruss Andy
Hast den den Verteilerkasten angeguckt?? Was hat den da geschmort? Da würd ich als erstes gucken!
Hitman
Beitrag von Hitman »
@ Acer
es wäre erst mal sehr nett wenn du dich hier im forum erst mal vorstellst :wink:
Ist nur so eine Form der Höflichkeit :roll:
Ansonsten mein ich auch erst mal schauen was denn da geschmort hat und ich denke auch das 9 volt etwas wenig sind
laut Stromlaufplan geht noch eine Strippe vom Magnetschalter zum Verteiler und von dort aus zur CDI.
Wenn ich das richtig sehe sollte ich demnach dann auch keinen Zündfunken haben u. der Anlasser sollte dann auch nicht drehen, korrekt?
sorry wegen der Fehlenden Vorstellung, war wieder zu übereifrig.
======> behoben :-)
CJ
Beitrag von CJ »
Hast Du den jetzt nachgeguckt was da geschmort hat/ist?
Hi CJ, ja hab ich, aber weder am Verteilerkasten n och sonst wo kann ich irgendwas verschmortes feststellen.
Der Verteilerkasten ich ja auch zu..............
..........der Magnetschalter ist defekt.
Neuer rein und alles funzt wieder.
Danke euch allen
CJ
Beitrag von CJ »
Danke Dir dass DU uns die Lösung mitgeteilt hast!! Ist für die "nachkommen" evtl. hilfreich.
Marcello
Beitrag von Marcello »
:D :D :D :D
Ein Forum lebt von geteilten Erfahrungen ... ohne diese wären wir arm :lol:
LG Marcello :D :wink:
