obere Rahmenbefestigung H2/Rahmen - Zylinderkopf
Moin zusammen,
an der H2 werden ja bekannterweise Unterzüge verbaut, um dem Rahmen die nötige Stabilität zu verleihen.
Anders als bei den Modellen ab J, wird an der H die bereits vorhandene Verbindung vom Rahmen zum Zylinderkopf nicht genutzt, obwohl die technischen Voraussetzungen dafür bereits vorhanden sind.
Hat einer der H-Treiber seinen Motor eventuell doch zwischen Rahmen und Zyl.kopf befestigt?
Falls ja, womit und wie? Sind das dann ebensolche Einsteller wie an den Modellen ab J verwendet, möglicherweise sogar identisch?
Eine Info, vielleicht sogar detailliert, wäre nicht schlecht, da ich den Zyl.kopf gerne direkt am Rahmen befestigen möchte.
Muß das Thema noch mal aufgreifen.Catweazle hat geschrieben:leider sind die dinger irgendwie Mangelware bei mir... aber die aus der J und L sind die Gleichen
Janny (Schlitzohr) hat mir netterweise Einsteller geschickt.
Dummerweise paßt davon kein einziger!?
Welchen Durchmesser haben die Teile an J & Co.?
Von Janny habe ich 18er und 22er bekommen, nach grober Schätzung benötige ich aber 20er.
Was ist jetzt verkehrt? Die Aussage vom Bunker-Weazle oder die Einsteller vom Janny?
Oder nochmals gefragt - wer hat noch Einsteller von einer H?
- kawakoni
- Silberrücken...
Tja Charles,Terrini hat geschrieben:So langsam entwickelt sich Koni zu meinem Haus und Hof Lieferant, gemessen an den Teilen die ich bereits von ihm bekommen habe .
Danke, Alter
wenn Du immer genau das brauchst was bei mir so rumliegt.
Gewindegröße von den Teilen(M20x1,5)
Soll ich Dir die Teile wieder in die Firma schicken?
Wenn ja dann gib mir nochmal die Anschrift.
Gruß Koni
Tja, wenn das so ist, dann pack den Motor, jenen welchen ich da hinten bei dir in der Ecke liegen sehe, doch gleich noch zu den Einstellernkawakoni hat geschrieben: .....wenn Du immer genau das brauchst was bei mir so rumliegt.
Firmenanschrift kommt per PM
Nochmals Merci vielmals
