Reparier grad den Roller von ner Bekannten....
Fehler: Bremse lässt sich ohne Wiederstand bis zum Griff ziehen. Bremse ist nicht fest.
So bin ich vorgegangen:
Hab die untere Verschraubung an der Bremszange gelöst. Den Deckel vom Vorratsbehälter entfernt. Die obere Verschraubung an der Bremspumpe entfernt. Dann is die Soße ausm Schlauch unten raus. Im Vorratsbehälter war immernoch die alte Soße.
Also hat sich wohl der Kolben in der Pumpe in Bremsstellung gefressen.
Hab die Pumpe abgebaut und von hinten mim Hämmerchen den Kolben rausgeklopft. Ging eigentlich relativ leicht.
So schauts jetz aus:
Frage:
Kann ich diesen Kolben und die Führung in der er sitzt jetzt einfach reinigen und alles wieder einbauen?
Brauch ich neue Dichtgummis? Wenn ja woher? Spezielle oder gibts da Universalgrößen?
Die Bremsflüssigkeit war halt der letzte Schmodder. Denk deshalb hat sichs gefressen.....
Danke
Jones
