Dichtungen H2 Gaser
liliantn
Dichtungen H2 Gaser
Beitrag von liliantn »
Kann mir jemand sagen von wo ich die dichtung zwischen gaser und luftfilter bekomme?
Marcello
Beitrag von Marcello »
Das is en ovaler O-Ring ... evtl. liefert Kawa den noch ?
LG Marcello :D :wink:
liliantn
kann man da auch normale o-ringe in der grösse nehmen?
wenn du welche findest, na klar müssen, nur Kraftstoffbeständig sein,
aber bei KAWA bekommt man sie auch noch :wink:
falls sie nicht oval sind, einfach an zwei Punkten mit Sekundenkleber fixieren ...... dann klappt auch die Montage 8)
liliantn
ok danke. cat schaut ob er mir welche besorgen kann.
Chromdragon
Beitrag von Chromdragon »
Hi,
schau nach O-Ringen aus EPDM die Kraftstoffbeständig.
