Alternative Kerzenstecker (H)
leider ist bei meiner H ein Kerzenstecker total vergammelt und die restlichen 3 sehen auch nicht mehr so toll aus.
Nun muss Ersatz (4) her, aber leider ist der passende Stecker nirgends zu finden bzw. bei HG haben sie mir einen viel zu kurzen Stecker für die H angeboten :cry:
Bleibt mir da nur noch das "preisgünstige" Org.-Ersatzteil oder kennt jemand noch 'ne preisgünstige Alternative?
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
Satansratte hat seine vom louis, die haben wohl gepasst :wink:
louis hat für die H keine mehr im Angebot
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
passen die von der L? :?
hab noch komplett incl. Spulen.
wenn se passen,dann sag bescheeid
keine Ahnung, aber ich bezweifle es
bei mir steht auf dem Stecker: X05FN
Der-Retter
Beitrag von Der-Retter »
Hab NGK Racing Stecker und Kabel dran.
Kann dir aber nicht sagen wo die her sind.
Nur damit du weißt das es Alternativen gibt :D
NGK Stecker habe ich auch :P
evtl. passt was von den moderneren Modellen,
der Abstand zwischen zw. abgewinkelten Ende und Kontakt zur Kerze beträgt ca 95mm
Catweazle
wadde ich hab H stecker und die der 6er im Bunker liegen ich vergleich morgen mal...
super :wink:
Takis
Beitrag von Takis »
Ich kann dir einen defekten J/L Stecker per Post zusenden zum " Testen " .
nö, aber du könntest ja mal messen, wie lang die sind :wink:
von Aufnahme am Kerzengewinde zur Unterkante des Knicks
Takis
Beitrag von Takis »
cherokee190 hat geschrieben:nö, aber du könntest ja mal messen, wie lang die sind :wink:
So habe hier mal ein J Stecker und eine Kerze CR9EK in der Hand . Der Stecker ist von unten bis zur " Abdeckdichtung für das Kerzenloch im Zylinderkopfdeckel oben " ca. 11,50 cm lang .
Die Kerze geht bis ca. "anfang der 6 Kantmutter" in den Kerzenstecker , das sind ca. 3,30 cm .
cherokee190 hat geschrieben:louis hat für die H keine mehr im Angebot
Hier in Essen schon. Also keine originalen, aber konnten mir welche von NGK anbieten. Allerdings ohne die "Wasserkappe"
Hab grade einen von meiner BolDor drauf der passt auch :)
Suche demnach auch nach alternativen. Bekomme zwar einen Ersatz. Aber alle 4 mal neu zu machen ist vllt nicht verkehrt.
Danke
Takis hat geschrieben:Der Stecker ist von unten bis zur " Abdeckdichtung für das Kerzenloch im Zylinderkopfdeckel oben " ca. 11,50 cm lang .
sind also 8,20cm vom Gewinde Kerzenspitze, oder :kratz:
muss mal sehen ob das reicht
polotn83
Beitrag von polotn83 »
Hei Cat, schau mal in die blaue H da sind auch welche vom Louis verbaut
Marcello
Beitrag von Marcello »
Ich hab in meiner Spritze niederohmige Beru-Kohlefaserzündleitungen verbaut ... funzt super.Meine Spritzen-Zündanlage ist aber auch alles andere als ZXR-Serie (deutlich verbessert und völlig frei programmierbar ... deutlich mehr Energie).
Letzt in ner J getestet -> 5KOhm-Stecker von den alten BMW mit den Motoren M20B20 bzw. M20B25 ... funzen auch super.
Die Kerzenschächte sind dann zwar nach oben offen und nicht mehr dicht verschlossen wie bei den originalen Kerzensteckern ... aber ... ich hatte noch nie Probleme bisher bedingt durch eintretende Feuchtigkeit oder Wasser (bei Fahrten im Regen).
Preislich (neu gekauft) um einiges preiswerter ,als wenn man den Kack neu beim Freundlichen kauft.
LG Marcello :D :wink:
Takis
Beitrag von Takis »
cherokee190 hat geschrieben:Danke
Richtig :wink:
Catweazle
ja die vom Louis in der Blaueb hab ich gesehn... sind arg kurz :roll:
ich hab noch welche von der 6er liegen muss gleich ma gucken wie die sind und ich hab noch welche vom Golf 16V das könnte auch gehn :twisted:
.... da nun auch Louis in Hamburg keine Kerzenstecker für die H mehr hat,
habe ich nun gerade Kerzenstecker von NGK (SD05F) montiert,
sind mit Abdichtung und schließen gerade so mit der Oberkante des Ventildeckels ab, man muss somit ein wenig am Zündkabel ziehen, um den Stecker wieder herraus zubekommen,
aber ist erstmal eine Alternative und zu normalen Nachrüsterpreisen :wink:
Catweazle
Soooo die Stecker von der 6er sind zu lang :roll:
die Originalen die ich noch hab sind leider auch recht Gammelig, ich such ma weiter, wird sich bestimmt was finden :wink:
@Cat
Hab den von der BolDor bei Dir liegen lassen^^
Werf mal nich weg, eines schönen Tages brauch ich den noch. :twisted:
Catweazle
Och für die Brüdor hab ich noch ganz viele hier liegen :lol:
die Passen auch von der Z und der Zephyr :wink:
ich werf doch eh nie was weg... :lol:
