Anzugsmomente der J
Anzugsmomente der J
Mahlzeit,
hat hier jemand noch die Liste der Anzugsmomente für die 91´er ZXR auf seinem PC?
Im Bereich Technik & Tuning funktioniert der Link leider nichtmehr.
marc
im letzten post ist ein link,
da kannst du laden was du brauchst.
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=42034
grüße
grüße
Weltschrauber
Overlord28
Re: Anzugsmomente der J
Mahlzeit zusammen, da der Link nicht mehr funktioniert wollte ich Fragen ob ihr noch irgendeine Internet Seite habt wo die kompletten anzugsmomente für den j Motor drin stehen oder ob die mir einer per Email schicken kann.
Danke schonmal
Danke schonmal
- ledersteve
- ZXR-Kenner
ich suche die anzugsmomente in sachen ventiele einstellen, hat die jemand zufällig zur hand.
dann wolte ich mir einen Drehmomentschlüssel: 40 - 210 Nm zulegen ist der für das mopped ausreichend? oder schon zu grob?
Hast du einen kleinen Drehmomentschlüssel auch?
Wenn nicht, nimm den proxxon micro click 30.
Diese Spanne brauchst am meisten eigentlich.
- ledersteve
- ZXR-Kenner
ich habe noch garkeinen. udn da es nun langsahm in sachen motoren geht wolte ich mir da was zulegen. bis jetzt aht das gefühl im handgelenk immer gut augereicht. jetzt bei dem weichem aluzeugs traue ich da dem handgelenk nicht so viel. da gehe ich auf nummer sicher. ok werde ich mir einen kleinen zulegen
Dann auf jeden Fall nen kleinen.
Wenns mal um 50 Nm und mehr geht, da is nicht so schnell überdreht.
Aber die ganzen 9,8 und 12 usw - da is ein Drehmo von Vorteil.
Kauf dir keinen zu billigen.
- Drachenreiter
Hallo Steve,
die beiden hab ich und keine Problema damit:
1/4" 6-30NM
1/2" 40-200NM
Man sollte die halt nach Gebrauch wieder entspannen(nicht wie der Schwager der Depp, gespannt lassen und sich dann wundern das man fast ein Rad verliert)
Welche Momente brauchst du genau?
1/4" 6-30NM
1/2" 40-200NM
- ledersteve
- ZXR-Kenner
danke werde mir erst jetzt doch den grosen holen dann später den kleineren.
hatte schon mal bei louis geschaut aber die teile haben so schlechte kritken bekommen. werde mal in der bucht auf die suche gehen.
brauche die vom ventieldeckel /kerzen. habe sie aber schon danke für die mühen.
