Welcher Krümmer...???
Ralle
Servus Leute ich fahre noch nicht all soo lange zxr aber was mich mal brennend interessieren würde was für ein krümmer ich auf meine J machen kann und welche evtl. auch sich noch richtig gut mit meinem remus endtopf verträgt
mfg und schon mal schönen dank im vorraus Ralle
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
Akrapovic, Durchmesser 52mm mal nachmessen.
Und noch 1000 andere. Schau mal bei der Liste für die Auspuff Hersteller in
dieser Rubrik nach, da kannst du dir Anregungen holen.
snusnu87
ZXRHunter
ZXRHunter
Ralle
also schon einmal vielen dank
also die hilfsbereitschaft hier finde ich schon einmal richtig klasse bei euch!
bin sau froh das man hier solche fragen stellen kann und bekommt in kürzester zeit richtig gute antworten!
@ Matschak aber die werden meist auch wiederum nur mit adapter passen, oder??
[/quote]
[/quote]
- kleiner onkel
du kannst zxr töpfe nur mit adapter auf dem gixxerkrümmer fahren,
die gixxertöpfe, passen ohne adapter auf gixxerkrümmer
Ralle
Und die Krümmerrohre müssen am Ausgang gebogen werden. Ub an 2 anderen Stellen auch noch. Ich fahr ein Gixxer K1-K4 Titankrümmer mit BOS Titanzwischenrohr und ein BOS Endtopf. klingt sehr geil. Musste wie gesagt bischen biegen. Geht nur wenn man mit nem Brenner das Rohr heiss macht und dann biegen. Werd im Winter aber auf Akra umsteigen. Dann kommst der Krümmer weg.Börni hat geschrieben:Muss aber das Rohr gebogen werden, da der Endtopfverlauf sonst zu niedrig ist (bedingt durch die mehr nach vorne geneigten Zylinder der Gixxer).kleiner onkel hat geschrieben:
gsx-r 1000 K1, K2
Aber ansonsten ne gute Wahl, da leicht und weil quasi sämtlich Pötte dafür zu haben sind.
- kleiner onkel
dann meld dich bitte malCJ hat geschrieben: Werd im Winter aber auf Akra umsteigen. Dann kommst der Krümmer weg.
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Ich hab nen Remus auf orischinal-Krümmer. Etwas laut aber beim TÜV keine Probleme
Werde aber im Winter auf Akra umbauen. Titankrümmer und Sammler liegen schon Zuhause und passenden Pot werde ich bis dahin wohl auch noch finden
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Takis
Die Krümmerrohre der K1/2 passen plug&play, hatte ich gerade angetestet. Ab K3 hat es Interferenzrohre, die das Anpassen etwas schwieriger gestalten.CJ hat geschrieben:
Und bezüglich der Pötte ist Akra relativ vorne mit dabei. Was aber tatsächlich mehr oder weniger Leitung bringt, kann wohl nur der Prüfstand darlegen. Ich hab derzeit einen LeoVince auf ne Akra Anlage gedübelt. Macht zumindest subjektiv einen guten Eindruck.
dr.bruno
frederic2001
Monster-Sascha
Also die Röhre ja. Die passen rein. Aber der Biegungradius passt nicht. Der Krümmer kommt gegen Kühler. Deswegen müssen alle 4 gebogen werden. Wer dann ein Fighter hat, muss nix mehr biegen. Ich hab Verkleidung und musste an anderen 2 Stellen noch biegen damit es mit der Verkliedung passt.Börni hat geschrieben:Die Krümmerrohre der K1/2 passen plug&play, hatte ich gerade angetestet. Ab K3 hat es Interferenzrohre, die das Anpassen etwas schwieriger gestalten.CJ hat geschrieben:
Hab mit dem Umbau begonnen.
Paar Bilder von der Anlage.
Bei Einbauen hab den Kühler nicht abmontiert und es war bischen kacke den richtig zu biegen und ständig anprobieren. Hab mit kleiner Spannung drangebaut. Nach einer Saiso und paar vollgas Autobahfahrten, wurde der Krümmer warscheinlich glühend heiss und beim Ausbauen hab ich festgestellt dass keine Spannung mehr vorhanden ist. Passt JETZT erst Plug & Play.
Ist ein Gixxer K1/K2 Titankrümmer. Die Verkleidung passt. Hab wie gesagt, alles zurecht gebogen.
Und so hört der sich an:
http://rapidshare.com/files/157742045/DSCF5149.AVI.html
