Welche Sturzpads passen am besten bei einer ZXR 750 J ? Habe bisher nur welche bei GSG gefunden.
So schaut es leider...Mutter von Stiffler hat geschrieben:Metall auf Metall kommt nicht gut.
kleiner onkel hat geschrieben:bau se halt dran, wenn du sie günstig bekommst
du solltest aber die achse hinten umdrehen, damit sich bei einem abflug
auf der linken seite immernoch die mutter der achse lösen lässt,
da die auf der rechten seite dann quasi vom auspuff "geschützt" wird
Gute Frage Ronny , Andi hat auch so Pads an seiner KTM . Werde da mal zu Biertrinken aufschlagen und mir das mal genau ansehen .kleiner onkel hat geschrieben:klar brauch ich dann auch welche...![]()
aber wie willste die fest machen???
gewindestange durch die achsen oder willst die passend drehen
und dann nur reindrücken???
So sind die Achsen ab Werk auch montiert - von Links gesteckt. Hat Montagesinn, aber auch praktische Gründe, da sich dann die Achse beim Festziehen gegen den Kettenspanner drückt und somit alles auf Anschlag sitzt.kleiner onkel hat geschrieben:bau se halt dran, wenn du sie günstig bekommst
