Technikfrage
kawawahni
Technikfrage
Beitrag von kawawahni »
Hallo Freunde,
man liest ja öfters von "radial verschraubten Bremszangen" oder von "Radialpumpen".
Der Logik nach sollte es da wohl auch alles axial geben, oder? Woran erkennt man die Teile? Was sind die Unterschiede?
Danke und Gruß Ilko
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
es ist die bau- bzw. wirkungsweise gemeint.
radiale sättel sind z.b. eben radial zur scheibe verschraubt
das eigentlich der größte unterschied.
vorteile bei den radialen bremszangen ist, dass mal leichter zwischen verschiedenen scheibenstärken (evtl. auch größen) wechseln kann als bei der "alten" variante
vorteile der radialen bremspumpen sollen sein und sind wohl auch, dass sie feiner ansprechen und einen saubereren druckpunkt liefern.
bsp: radial
bsp: "normal"
radiale bremspumpe:
"normale" bremspumpe
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Radial = in Fahrtrichtung
Bei den Sätteln ist es die Verschraubung (wie der Bremer Wauzi gepostet hat) und bei der Pumpe ist es der Kolben.
Eine Radiale Bremspumpe hat auch immer ein Entlüftungsventil direkt an der Pumpe....weiß einer eigentlich wieso ?
Gruß Chokri # 577
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Radiale Bremszangen kommen ursprünglich aus dem Rennsport und haben sich zur optischen Mode in der Serie entwickelt. Hier noch ein paar Infos dazu :wink:
http://www.zxr750.de/board/vie ... ght=radial
kawawahni
Na wunderbar, wieder schlauer geworden. Vielen Dank euch!
:D
Gruß Ilko
