1. Batterieplus---> ist vorhanden
2. Klemme W am Anlasserrelais---> ist vorhanden
3. Klemme W an der Scheinwerfersicherung. ---> wusste nicht welche das ist
4. Klemme W am Stecker zum Zündschloss ---> ist vorhanden
5. Klemme BR am Stecker zum Zündschloss----> ich hab gedacht das Kabel ist die Masse??da hab ich keine 12V anliegen!!
6. Klemme BR am Stecker zum Run/Off Schalter---> ist vorhanden
7. Klemme R am Run/Off Schalter---> ist
NICHT vorhanden!!!
8. Klemme R an den Zündspulen---> ist vorhanden
des weiteren:
- Bei betätigen des PASS knopfes geht kurzzeitig das Rücklicht an(vorher hat das Rücklicht dauerhaft geleutet wenn das Licht an war)
- Bei betätigen der Blinker leuten die Blinker dauerhaft keine impulse(war vorher auch/vorderen Blinker nicht angeschlossen/relais kaputt??)
- Scheinwerfer gehen gar nicht
- Bremslicht vo/hi geht nicht bei Betätigung nicht.
- Anlasserknopf geht nicht mehr
- Im Lenkerschalter rechts liegt nur an R 12V und am Knopf vom Anlasser( der aber nicht geht!!!)
soll ich der alten jetzt einen gnadenschuss verpassen oder was??
